| Golf 2 typebetegnelse http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=12347 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Carfreak [ 20 apr 2005, 11:38 ] |
| Titel: | Golf 2 typebetegnelse |
hej alle sammen jeg har lige lagt mærke til at der er lagt en anden gearkasse i min golf da jeg skulle skifte de inderste trækaksel led fandt jeg ud af at den der sidder på gearkassen originalt skulle være 88mm men dem der passede på gearkassen var 100mm er der nogle der ved hvad det er for gearkasse der kører med disse diameter. og hvor kan man se typebetegnelsen på gearkassen kom lidt i tvivl om der er den rigitge motor også da der står me på topstykket og motoren skulle være en rp er det normalt eller er det bare mig. ps. har åben krumtaps udluftning nogen effekt eller er det bare gejl. |
| Forfatter: | VAG mekaniker [ 20 apr 2005, 11:58 ] |
| Titel: | |
Hej Det med at flangerne kan være 88 eller 100 mm er set før. Det kan godt skifte lidt fra årgang til årgang men har ingen praktisk betydning ved normal brug/kørsel. Hvis der står RP på motoren så er det en 1.8 monopoint med 90 hk. Hvad der står på dit topstykke har ingen betydning - motorkoden står altid lige under topstykket og det er altid det du skal gå efter. peter |
| Forfatter: | Carfreak [ 20 apr 2005, 12:16 ] |
| Titel: | |
jeg syntes bare ikke at jeg har kunnet se andet end det der står på toppen men må jo lige kigge lidt nærmere på det men ellers tak for hjælpen |
