http://powerforum.dk/
Golf 2 16v turbo . hakker
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=11995
Forfatter:  el_futte [ 19 mar 2005, 01:31 ]
Titel:  Golf 2 16v turbo . hakker
Har en golf 2 turbo 16v`er. der er mf2 fuel system på. når jeg køre med 0.5bar er der ingen problem men skruer jeg op til 0.7 hakker den nogen gange som om den mangler benzin... men det er ikk noget bestemt der gør det.. bare lige ud i den blå luft så kommer det.. hvis jeg lister speedern lige så stille i bund er der intet..
kan dt være tændingen???
// Martin
Forfatter:  Gæst [ 19 mar 2005, 08:59 ]
hej, prøv lige og lav din elektrode afstand mindre på dine tændrør... håber dette hjælper, skrive lige igen hvis det gør.... bare 0.2 mindre..
Forfatter:  Gæst [ 19 mar 2005, 09:00 ]
Forfatter:  Yugo Turbo [ 20 mar 2005, 20:27 ]
jeg vil påstå at trykket blæser gnisten ud... den mindre afstand ku virke, men ville hellere optimere tændspolen så den kan gi en ordentlig gnist ved det tryk du vil ha.
hva kompression kører du med?
Forfatter:  Ex. [ 22 mar 2005, 11:22 ]
Lyder som mig gamle 16V - er den en sort 1990?
Det er nok ikke lige tændrøret der ikke kan holde gnisten..
jeg har kørt + 1 bar på vognen. (hvis det er min gamle)
Du kan sgu ikke bare skrue op og ned for ladetrykket mester,
så lad lige vær´ at smadre min ex.
Der skal justeres gennemgribende på MF2´eren ved ændringer i
ladetryk, udstødning og lign.
Fingrene væk hvis du ved nada!
https://www.phpbb.com/
