Lille studs på bov...Tilslutning hvor? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=11771 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Borup [ 02 mar 2005, 21:49 ] |
Titel: | Lille studs på bov...Tilslutning hvor? |
Hej Forum. Jeg skal have monteret en bov på min motor. Har modtaget min bov (secretpower) og vil gerne vide hvor den lille man sætter på studsen ved siden justeringsskruen skal på motoren? Altså; til hvor skal den lille slange man sætter på sin bov føres hen på motoren? Og hvilken funktion har den? Skal siges at turboen er eftermonteret på en NA bil. Håber i kan hjælpe en newbie. Vh Borup |
Forfatter: | møffe [ 02 mar 2005, 21:52 ] |
Titel: | |
det er til vaccum, den er der for at suge stemplet op når gasspjældet er lukket. så den skal sidde på vaccum siden af gasspjældet. dvs, den skal sidde på den side af gasspjældet der er tættest på ventiler/motor ![]() |
Forfatter: | grydesvamp [ 08 mar 2005, 08:33 ] |
Titel: | |
på din manifold skulle der gerne være en studs hvorpå der sider en lille slange, start bilen og ryk så slangen af og mærk om der er vacum i studssen. hvis ja så sluk bilen igen, monter et T stykke imellem så den ene går til bov, den anden til manifold og den sidste til den slange der var der i forvejen.. |
