http://powerforum.dk/
Cossie frontspoiler på Escort 1.8 sport fra 95'
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=4&t=10974
Side 1 af 2
Forfatter:  zaicrez [ 28 dec 2004, 18:00 ]
Titel:  Cossie frontspoiler på Escort 1.8 sport fra 95'
hey.
jeg har en ford escort 1.8 16v sport fra 95'.
den har monteret standart kofangere med tågelygter og blinklys i, men vil det være muligt at købe en cossie front spoiler og sætte derpå, eller kræver det jeg køber en helt ny kofanger til bilen?.
Hvor kan Cossie stylings delene evt købes?
Christoffer
Forfatter:  mh [ 28 dec 2004, 22:31 ]
mener du den sorte underdel eller hele frontskørtet :?: :?:
i begge tilfælde vil jeg tro at du må ud i en komplet udskiftning :cry: på grund af for stor forskel i udformingen af kofangeren..... og der lu´er en anden ting... :arrow: at en cossie har bredere forskærme på så kofangeren vil stikke ud i siderne men muligvis andre som har prøvet herinde kan svare præcist :?: :?:
Forfatter:  zaicrez [ 29 dec 2004, 01:56 ]
det er den sorte 'underdel' af kofangeren der på, jeg syntes bare det ser ud til min kofanger næsten er identisk med en cossie. men det kan jo gode ske du har ret :(
Forfatter:  zaicrez [ 29 dec 2004, 02:05 ]
Ville en kofanger som denne så evt ikke kunne passe på, uden jeg skal ha nye skærme og sideskørter?
http://www.espdesign.co.uk/udp.asp?cat= ... rt&udp=131
eller denne type:
http://www.espdesign.co.uk/udp.asp?cat= ... rt&udp=135
Forfatter:  mh [ 30 dec 2004, 02:28 ]
Er det en MK5 eller MK6 din :?: :?: .....
Forfatter:  zaicrez [ 01 jan 2005, 17:27 ]
Det er en MK5
Forfatter:  mh [ 02 jan 2005, 02:07 ]
så skal du ivertfaldet ikke kigge på den første af dine links for det er en mk 6 men nærmere det sidste men jeg kender ikke lige din originale forkofanger... men jeg tror altså du vil få tilpasnings problemer med den læbe....
Forfatter:  zaicrez [ 04 jan 2005, 08:20 ]
Okay, jeg prøver lige at se om jeg kan få taget nogle billeder af den så jeg kan få afklaret om det kan lade sig gøre :D
Forfatter:  dalle [ 04 jan 2005, 18:53 ]
går ud fra du ejer en mk7 som der r afbilledet på det første af dine link til spoilere...
jeg r ved at bestille selv samme læbe hjem som den første hvis du vil spare lidt kan vi slå os sammen ..
giv mig et ring på 60639054
dalle
Forfatter:  zaicrez [ 05 jan 2005, 13:38 ]
Hey Dalle.
Jeg var sku frisk hvis ikke det var fordi jeg lige har et _lille_ minus på kontoen lige for tiden :(
Desværre, må nok bestille den senere engang.
https://www.phpbb.com/
