Dato og tid er 22 okt 2025, 03:51
Indlæg: 12 dec 2002, 15:02
Hej.
Jeg står og skal ha' en oliekøler på min "nye" motor (Fiat 127 1301ccm.) og lure lidt på hvilken bil jeg kan tage den fra.
1. Kan det passe at Golf GTi i de gamle modeller havde en Olie-til-vand køler monteret?
2. Der skal jo også monteres et udtag til køleren, igen hvilke gevind og diameter på centerrør og filterflange sidder der på sådan en Golf.
3. Er der termostat i flangen fra Golf'en så olien først løber til køleren når den når op på en vis temp.?
Håber der er nogen der kan hjælpe lidt.
Mvh. Brian
Indlæg: 12 dec 2002, 15:30
Jeg har køler, mellemplade med thermostat, og "hulbolt" til fastgørelse...
Hvis det kunne have interesse kan du træffe mig på 21801049
mvh. Thomas
Indlæg: 12 dec 2002, 18:53
Du skal tage det hele til oliekøleren fra en uno turbo, det er bare at skrue det af uno turboen og skrue det på din egen motor, det er lige til. Udtage til oliekøler sidder hvor oliefilteret siddet, det er faktisk bare en flange sat i mellem filter og blok, hvor der er udtag til oliekøler, så er det bare at løsne bolten der sidder i midten af flangen og sætte det på din egen motor.
Jonas Olsen
