Dato og tid er 02 sep 2025, 18:51
Indlæg: 22 mar 2007, 20:53
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Jimmy Elkjær skrev:
Er ikke helt grøn, så ved godt at det kræver anden motorstyring eller at man tager den styring der hører til turbo-motoren. Det samme gælder selvfølgelig benzinpumpen mm.
Det jeg er interesseret i var om de mekaniske ting passer sammen ligemeget hvilken en model de kommer fra.
Der findes feks. 2 slags 3S-FE motorer, den i den gamle Carina 2 er i hvert fald ikke 100% magen til den i en Carina E...
Toyotas motor kan deles op i familiere, de har alle deres helt egen motor kode. Motor og gearkasse med samme kode passer sammen. Hvordan man så finder ud af hvilken model man har, kigger man på det første bogstav i motor koden. I dit tilfælde "S", og da 3sgten også hedder "S" i motor modellen, passer disse 2 motor i samme ophæng og gearkasser.
3 tallet står for at det er en trejde gen. af motoren. FE/GTE er udstyrs modellen. Gen. og udstyrs modellerne passer ikke sammen rent motor indholds messigt. Knaster, indsug, udst. topstykke osv. kan variere. fra model til model.
FE er en motor med milde knaster og elektiktronisk indsprøjtning.
GTE er en motor med skarpere knaster, turbo og elektiktronisk sprøjt.
Men for at svare kort. Motoren som helhed passer i dine påhæng og på gearkassen.
Extra læsning, men der står næsten det samme som skrevet...
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Toyota_engines
Indlæg: 22 mar 2007, 21:07
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Nyttig info! Tak for det...
Indlæg: 30 mar 2007, 08:40
Det er som beskrevet, den passer over i, kun lave ledningsnet om, og lidt mere benzin...
Er set flere gange, saadan en sportsvan traekker godt med 265 hk GEN4 3sgte motor i, og lidt ekstra tryk...
:tooth:
Indlæg: 30 mar 2007, 16:52
Tilmeldt: 17 maj 2005, 16:01
Mange tak for de gode svar.
Findes der et sted hvor man kan hente et diagram/forklaring over hvordan man laver ledningsnettet om??
På forhånd tak. Mvh Henrik
Indlæg: 01 apr 2007, 06:00
Senest rettet af K-FINN 01 apr 2007, 06:01, rettet i alt 1 gang.
Endten flytter du 3sgte ledningsnet med, eller og monter megasquirt...
MVh Finn
