12 dc motor
Her snakkes om alt
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
12 dc motor
#1 Indlæg af Lars PH »
Var i gang med at lave en slæde til havetraktor træk og vil så bruge en el motor fra en gammel fodertruck til at trække slæden tiæbage med. Får monteret motoren og den kan fint trække slæden tilbage. Prøvede så at pol vende motoren så slæden også kunne køre frem men den bakker stadig. På motoren er der indgang yy og aa de bliver brugt til plus og minus fra batteriet. Så er der også y og a indgang på motoren de er bare forbundet med et tykt kabel. Kan denne type motor ikke vendes.
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Re: 12 dc motor
#2 Indlæg af Mads B (dk) »
Hvis den nu ikke har permanent stator magneter..... men i stedet elektro magneter så vender du magnet feltet både på roter og stator = den forsætter samme vej
Lars PH
Re: 12 dc motor
#3 Indlæg af Lars PH »
Det er den type du siger alle viklinger har så terminaler i bagenden så det lykkedes at vende omdr retningen med 2 relæer
