Dato og tid er 09 nov 2025, 02:10
Indlæg: 05 mar 2015, 13:57
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=87480
Det altså lækkert legetøj, er dog ikke klar over om man kan holde en motor nede i omdrejninger? Eller det måske bare set spørgsmål om hvor meget vand man får igennem bremsen? :)
Indlæg: 05 mar 2015, 21:32
Det er fedt legetøj. Der er en på ønskesedlen her.
Den kan ikke bare holde motoren nede i rpm, men kan også kvæle den. Det er egentligt en momentabsorber.
Det er fyldningen i bremsen der bestemmer hvor hårdt den bremser.
Det er flowet igennem den der bestemmer hvor varm den bliver.
Indlæg: 06 mar 2015, 11:12
men lad os sige man bruger en 1000L vandtank, og lader vandet cirkulere gennem den? vil det så nogensinde blive så varmt at man bliver ned til og stoppe?
Indlæg: 06 mar 2015, 21:38
Nja, det er jo umuligt at afgøre ud fra det du oplyser.
Skal du køre 20 runs med WOT på en 800hk volvomotor i steady state, og bruger tanken til både kølevand og akseleffekt, så går det ikke uden pauser.
Men denne her blev kørt temmeligt længe på en halvfuld palletank:
https://www.youtube.com/watch?v=W6maKk87JDU
https://www.youtube.com/watch?v=h-6AXQSyTsc
Så hvad er det du skal bruge det til?
Lad os sige du bremser 400kw på akslen, og et run tager 12sekunder, så har du jo max lagt godt 1kwh i vandet, eller 3,6Mj energi.
vand kræver 4,2kj/kg gradC. Det vil varme 850liter 1grad eller so.
Stopper vandtilførslen derimod, så bliver det sjovt.
Der er typisk kun små mængder vand i disse bremser. Helt ned til bare 2-3 liter.
Hvis du nu ligger 3,6Mj energi i 3liter vand, så flyver temperaturen over kogepunktet. Der skal bare 1,2Mj til at lægge 100grader i 3liter vand. Med andre ord så er det tæt ved at vandet går på dampform på stedet, aka bremsen bliver ti en dampmaskine!
Du kan ikke øge temperturen med ret meget mere end 20grader på et run igennem bremsen hvis du skal være sikker på at undgå kavitation. Disse bremser bliver ustabile hvis de beynder at kavitere.
Så hvis du ligger 3,6Mj energi i 12sekunder, så er det 300Kj i sekundet, og med 20grader deltaT, så bliver det vel små 4liter vand i sekundet, eller en pumpe der kan give 15m3/time. Der skal nok ca 5bar til for at være sikker på at holde flowet. Det er vel en 5KW pumpe.
Forbehold for regnefejl og fuckups. Det er længe siden jeg har brugt det her, men det er da et bud...
Finten er at du skal opretholde flow nok i bremsen til at holde den kold.
Dernæst skal du kunne styre mængden af vand i bremsen, da det er den der bestemmer hvor meget den bremser.
Bremsen er stærkt rpm afhængig. DVS 2Kg vand bremser stort set intet ved 1000rpm, men kan holde 500hk hvis RPM bare er højt nok. Altså skal mængden i bremsen kunne styres ret præcist.
Og sidst, bremsen kører med ret højt tryk på afgangen. Langt langt højere end det pumpen giver, så bremsen søger selv at komme af med vandet, jo flere rpm du kører desto mere vil den af med vandet.
Man gør gerne det at man kører med en fast flowbegrænsning på afgangen, og styrer så bremsen ved at justere hvor meget du hælder i. Man kan faktisk se det på videoerne.
Svenskerne (de rigtigt hårde drenge) kører med servoventiler på både indløb og afgang, med en fin reguleringssløjfe, og får så det ud af det at de kan køre et programmeret sweep på bremsen, feks 600rpm/sekund uanset hvad motoren yder, så finder bremsen(og styringen) "selv" ud af det. Det er smart!
Men på videoen der ser i bare to håndtag. Et til at styre vandet til bremsen, og et til gassen. Det kræver lige lidt geful, men man kan godt lave nogle fine sweep når man lige har lært motor/bremse kombinationen at kende.
