migatronic MTE220
- Thomas h p
- Tilmeldt: 06 sep 2011, 19:45
migatronic MTE220
Min migatronic driller lidt. Den svejser enlig fint og kan både ac og dc. Men der kommet et problem, og den vil ikke starte op, uden man går ind og rør metallet, og så er volfram jo faktisk allerede ødelagt der. så den vil ikke starte op. og nu sidder jeg med manualen over maskinen, og der sidder en HF-Boks inde i maskinen, men er det den der står for og starte lysbuen? fejlsøger ikke så tit på svejsere, selv om jeg dog er elektriker
nogle bud på hvor jeg skal starte med og fejlsøge?
JPP
- Admin
Re: migatronic MTE220
der findes på mange tig-svejsere en "on/off" funktion som normalt hedder "lift start" som betyder at wolframmen skal være på metallet og først starter lysbuen når wolframmen løftes/fjernes. På nogle maskiner ligger funktionen gemt i menuer som man så kan få slået til ved en fejl. Kan du se i manualen om denne funktion findes på din maskine og om det evt kan være den funktion der er slået til?
- Thomas h p
Den stoppede bare fra det ene sekundt til det andet, og har efterfølgende drejet på alle knapper uden nogen form for virkningen. Det en lidt ældre sag, så alt er drejeknapper
men fandt en Finsikring der var gået her til aften til HF-boksen, så tror og håber fejlen ligger der, da jeg ikke har nogle på lager
JPP
- Admin
ok, ja så kan det tyde på du har fundet synderen
namit
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 03 jan 2007, 22:55
Thomas h p skrev:Den stoppede bare fra det ene sekundt til det andet, og har efterfølgende drejet på alle knapper uden nogen form for virkningen. Det en lidt ældre sag, så alt er drejeknappermen fandt en Finsikring der var gået her til aften til HF-boksen, så tror og håber fejlen ligger der, da jeg ikke har nogle på lager
I tigværker med hf start sider der et gnistgab som skal renses og justeres som platiner i tændingsanlæg.
Prøv at søg på tig welder hf problems
Mvh. Tim
- Thomas h p
Det var bare sikringen heldigvis, men takker alligevel
