| extrem ydelse! http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=25&t=23608 |
Side 1 af 3 |
| Forfatter: | lqs [ 04 maj 2010, 07:57 ] |
| Titel: | extrem ydelse! |
http://www.youtube.com/watch?v=bcdjRmD6ugs bemærk begrebet WHP. de kører tilsyneladende ret magert. de kører også med noget der ligner std indsugningsmanifold.... alle ved da ellers der skal noget stort og blankt på. MVH søren |
| Forfatter: | JPP [ 04 maj 2010, 16:50 ] |
| Titel: | |
og e85 |
| Forfatter: | lqs [ 04 maj 2010, 18:17 ] |
| Titel: | |
ja, E85.... skal vi sige mulighed for max 10% merydelse pga det i forhold til billig benzin. nok nærmere 5%. hvis tal nogenlunde passer er der 1300hk i motoren! MVH søren |
| Forfatter: | MTECH [ 04 maj 2010, 18:55 ] |
| Titel: | |
e85 kan da på ingen måde sammenlignes med billig benzin..nærmere med racefuel..så der er helt sikkert tale om em mer effekt på mere end 5-10 % kontra alm billig benzin. Indsugningsmanifolden ligner std ja..men han har jo også det rigtige sprøjt på,så han kan styre benzinen til hver enkel cylinder,det den eneste grund til det ik går galt... |
| Forfatter: | lqs [ 04 maj 2010, 19:18 ] |
| Titel: | |
MTECH skrev: e85 kan da på ingen måde sammenlignes med billig benzin..nærmere med racefuel..så der er helt sikkert tale om em mer effekt på mere end 5-10 % kontra alm billig benzin. Indsugningsmanifolden ligner std ja..men han har jo også det rigtige sprøjt på,så han kan styre benzinen til hver enkel cylinder,det den eneste grund til det ik går galt... ang. E85 eller E75 er vi ikke enige. ang at styre benzin/tænding på hver cylinder? er der 6 egtsonder? eller 6 lampdasonder? eller mapper man ud fra en flowmåling med indsugningsmanifolden monteret? hvis ja, hvem har en flowbænk med den form for kræfter?
MVH søren |
| Forfatter: | MTECH [ 04 maj 2010, 19:52 ] |
| Titel: | |
jamen så vi bar ik enige hvad angår e85.. længere er den jo ik.. |
| Forfatter: | lqs [ 04 maj 2010, 20:56 ] |
| Titel: | |
fangede du den med E75? hvis nu vi kigger på den her svenske toyota, så er det angiveligt den den yder mest på etanol/benzin blanding. på klippet mapper de på den. for mig at se kun ved hjælp af en sonde. de slipper tilsyneladende også ret godt fra det. en ting er at flowe de 6 forskellige indsugningsporte på en 2jz. noget helt andet er at flowe alle seks samtidig med indsugningsmanifold monteret. der er her jeg tvivler meget på om der findes grej til det i dk? uden det udstyr, har jeg svært ved at forstå, hvordan nogen kan vide hvilken cyl har brug for et antal % mere eller mindre. men prøv at fortæl hvordan man gør det rigtigst. det er et ret spændende emne. MVH søren |
| Forfatter: | MTECH [ 04 maj 2010, 21:44 ] |
| Titel: | |
nu kommer det vel ik som noget chok for nogle at det har taget lidt længere tid for dem at mappe 1100hk end det klippet tar..?så hvad der er lavet af forarbejde op til de 700hk vides jo ikke
| Forfatter: | HenrikGM [ 04 maj 2010, 22:20 ] |
| Titel: | |
Spændende emne. Man kan stille flg. betragtninger: Hvis der skal mappes individuelt på fuel for at håndtere at individuelle cylindre ikke går magert i et farligt omfang, så snakker vi om forholdsvist store forskelle i flowpotentialet pr topstykke, i en størrelse ala 1-2mm større ventiler i den ene boring ifht til den anden. Eller portet vs std. Det ville også betyde at de enkelte cylindre laver ret forskellig ydelse, og dermed påfører krumtappen ret ujævn belastning. Nu snakker vi om fuelmappet, men med 1100nm+, eller ihvertfald oppe i det luftlag, der er krumtappen ikke "straight" længere(ud fra ren torsionsbetragtning). Taget i betragtning at dette moment er gennemsnitsmoment, så er de enkelte cylindres inducerede moment på akslen væsentligt højere. 4000Nm er nok ikke urealistisk i øjebliksværdier. Dem der har prøvet at spænde sådan en krumtap op, og vride 4000Nm i den, ved at her går cyl.1 altså ikke i top samtidigt som cyl6, og dertil kommer utilsigtede torsionssvingninger oveni. Dog er det meget sjældent at folk snakker om individuelle tændingsmaps. Tilgengæld er jeg ofte stødt på den påstand at en motor kan flowe så uens at den brænder stempler på enkelte cylindre, hvilket antages at være begrundet i flowforskelle der får enkelte cylindre til at gå så magert at det er årsagen til havariet. De mapper her omkring 10,5AFR(jeg har ikke set hele klippet vil jeg indrømme), og det er ikke lige her de smelter noget uden videre som følge af mager blanding. Hvis de skal derned at de smelter noget, så lad os sige der sker v. 11,5AFR. Det er i runde tal 10% mere magert, eller svarende til at en port i supratoppen flower 10% mere end de øvrige, og der snakker vi ikke maks flow v. max løft, men faktuelt masseflow over en indsugning. Godt nok er det topstykke ikke ens i kanalerne, men jeg har aldrigt kunnet påvise 10% forskel i arealet under kurven på noget der var forsøgt matchet. 10% er en ret voldsom værdi her. Jeg ville nok hellere fokusere på vridet i krumtappen der er mere sandsynlig kilde til det egentlige problem. Spørgsmålet er så hvor meget AFR varierer ved høje effekter/høje rpm på ens cylindre med ens masseflow, når den effektive tændingsvinkel ikke er den samme på alle cylindre. Det kan godt tænkes at AFR problemet ikke udelukkende ligger i flowforskelle, men også i vinkelforskelle der piller lidt ved AFR målingen. Eneste der rigtigt kan give induskutabelt svar på spørgsmålet er forbrændingstryksmåling plottet ifht krumtapgrader. |
| Forfatter: | HenrikGM [ 04 maj 2010, 22:26 ] |
| Titel: | |
lqs skrev: en ting er at flowe de 6 forskellige indsugningsporte på en 2jz. noget helt andet er at flowe alle seks samtidig med indsugningsmanifold monteret. der er her jeg tvivler meget på om der findes grej til det i dk? uden det udstyr, har jeg svært ved at forstå, hvordan nogen kan vide hvilken cyl har brug for et antal % mere eller mindre.
men prøv at fortæl hvordan man gør det rigtigst. det er et ret spændende emne. MVH søren Du ved jo hvilken motoreffekt det tager at trække luft igennem bare en af dem, så gøre det på alle 6 kræver noget ret heftigt grej. Vi er i en helt anden klasse end de kommercielt tilgængelige flowbænke. Men enig i at emnet er spændende, lidt vidensdeling/idesparring er ikke nogen dum ting. |
| Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
