| Powerforum http://powerforum.dk/ | |
| Diesel Pumpe http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=25&t=19899 | Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Schou [ 20 feb 2008, 20:57 ] |
| Titel: | Diesel Pumpe |
| Jeg har en golf 2 TD med en passat pumpe, køre pisse godt med den er blevet utæt, så der kommer diesel ud ved udluftningen på membram huset oven på pumpen  . Er der nogen der kender problemet? og hvad gør man ved det? og evt, hvis det ikke er noget man selv kan gøre. Hvem kan så evt gøre det under 3700kr. Det kunne også være at der var ender skulle ligge inde med en sådan pumpe. (PT køre jeg med alt det deisel den kan tygge og ca. 2,1bar  i ladetryk.) | |
| Forfatter: | xxblade [ 21 feb 2008, 16:29 ] |
| Titel: | |
| jeg har en pumpe liggende, brugt men i orden, sidder på en Passat motor der mente at den ville af med en plejlstang. du kunne da gi et bud på den pumpe. hvis den fra en 1990 golf GTD er magen til så har jeg 2stk | |
| Forfatter: | Schou [ 21 feb 2008, 22:52 ] |
| Titel: | |
| Så vidt jeg har fået at vide er det nemmere at gi den lidt mere med passat pumpen. Et bud 400 pluds fragt. | |
| Forfatter: | Schou [ 25 feb 2008, 19:01 ] |
| Titel: | |
| Vil du ha mere så skriv jeg ved ikke lige hvad det skal koste jo.   | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
