| Powerforum http://powerforum.dk/ | |
| lille video af mit 4,3 tommer udstødning med sound control http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=25&t=17651 | Side 1 af 2 |
| Forfatter: | FALFA [ 11 feb 2007, 09:21 ] |
| Titel: | lille video af mit 4,3 tommer udstødning med sound control |
| http://www.youtube.com/watch?v=_zSSH7gWJ_0 | |
| Forfatter: | JPP [ 11 feb 2007, 10:49 ] |
| Titel: | |
| Genialt hahaha   Hvad er det for en lyd lige inden du starter motoren - skulle du lige have slukket et savværk inden?? Hvordan har du valgt at aktivere actoatoren? | |
| Forfatter: | grydesvamp [ 11 feb 2007, 12:00 ] |
| Titel: | |
| det lyder lidt som et par benzinpumper der lige skal lave tryk på systemet inden manden starter.. btw ganske sjov ide  hvordan har du lavet det spjæld inden i røret ? | |
| Forfatter: | FALFA [ 11 feb 2007, 13:04 ] |
| Titel: | |
| ja det er benzinpumper og en næsten tom tank . spjældet er lavet af 2 mm rustfrit stål på en messing aksel som er lejret i 2 rustfritstål bøsninger der er svejset på røret . aktiveringen sker med vacum fra motoren som jo automatisk forsvinder under belastning , men på videoen tager jeg slangen af for at demonstrere systemet er ved at fikse en magnetventil så det kan slås fra manuelt. | |
| Forfatter: | Lars PH [ 11 feb 2007, 21:02 ] |
| Titel: | |
| Vil da også lige sige at det er genialt laver og super flot arbejde | |
| Forfatter: | JPP [ 11 feb 2007, 22:19 ] |
| Titel: | |
| FALFA skrev: ja det er benzinpumper og en næsten tom tank . spjældet er lavet af 2 mm rustfrit stål på en messing aksel som er lejret i 2 rustfritstål bøsninger der er svejset på røret . aktiveringen sker med vacum fra motoren som jo automatisk forsvinder under belastning , men på videoen tager jeg slangen af for at demonstrere systemet er ved at fikse en magnetventil så det kan slås fra manuelt. Ahh ok, kunne heller ikke lige greje systemet når den ikke skiftede ved mindre vakum/gas (skiftede i tomgang), og samtidig se at den skiftede ved start/sluk i starten og slutningen af filmen. De benzinpumper og resonansen fra under bilen/tom tank har altså en slående lighed med et mindre savværk   | |
| Forfatter: | grydesvamp [ 11 feb 2007, 22:56 ] |
| Titel: | |
| Jacob > savværk og savværk lyder nu nermere som en systue på overload.. men stik du hovedet ned i mit bagagerum og du hører akurat den samme lyd.. så mon ikke din pumpe også laver lidt larm ?   | |
| Forfatter: | JPP [ 12 feb 2007, 00:06 ] |
| Titel: | |
| grydesvamp skrev: Jacob > savværk og savværk lyder nu nermere som en systue på overload.. men stik du hovedet ned i mit bagagerum og du hører akurat den samme lyd.. så mon ikke din pumpe også laver lidt larm ?   Jo, helt sikkert. Jeg hører det bare ikke, da min stadig sidder godt gemt bag bagsædet   | |
| Forfatter: | duckstar [ 12 feb 2007, 10:44 ] |
| Titel: | |
| Det ser da godt ud... nice work! | |
| Forfatter: | Yugo Turbo [ 13 feb 2007, 01:37 ] |
| Titel: | |
| du er og bliver for vild falfa... mega over cool | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
