| Valg af trådløs router http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=25&t=15586 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | david [ 05 apr 2006, 22:03 ] |
| Titel: | Valg af trådløs router |
hvilke mærke kan i anbefale/ har erfaring med.. Står i en trist situation med en ZOLID router fra aldi til 899 kr. den kan ikke pines til at række fra den ene ende af huste til den anden... (10-12 meter). Det er skuffende når jeg kan fange naboens signal i hele huset.... fra den anden side af gaden... Og at gå over og spørge dem til råds er ikke et valg da vi er ærke fjender og jeg vil sikkert blive halshugget hvis jeg nærmede mig deres trappe. |
| Forfatter: | grydesvamp [ 05 apr 2006, 23:27 ] |
| Titel: | |
du var fra ålborg ikke ? i så fald skal du da bare stikke snuden forbi en af edb pusherne inde på boulevarden.. |
| Forfatter: | david [ 06 apr 2006, 07:14 ] |
| Titel: | |
jo Aalborg. Det kunne jeg jo gøre.. men er også interesseret i at høre andres erfaringer omkring det. Gode og dårlige erfaringer. Kom frisk |
| Forfatter: | Transitfar [ 06 apr 2006, 10:16 ] |
| Titel: | |
Under visse omstændigheder (indendøre) kan wireless ikke række ret langt - eller kun meget kort, for at sige det som det er. Især hvis dampspærren under isoleringen er med varmereflekterende egenskaber (sølvpapir). Btw, så har du vel sat routeren korrekt op i dens webinterface?? /Lars |
| Forfatter: | david [ 06 apr 2006, 16:14 ] |
| Titel: | |
ja den var sat rigtigt op (manual fulgt slavisk). Der var nogle få muligheder som kunne ændres omkring signalfrekvensradiolaserstrålekastebøljelængde. Det gav også lidt bedre signal inden for 5 meter, men faldte øjeblikkelig når man bevægede sig væk fra routeren. Jeg tror ikke at dampspær og andre ting i huset spiller ind, da vi somsagt har klokke rent signal fra min elskede topfavoritnaboen... Routeren er givet retur igen... Men hvilken skal jeg så vælge. Evt links til tests/pcmagasiner eller noget. |
| Forfatter: | grydesvamp [ 06 apr 2006, 21:22 ] |
| Titel: | |
igen snak med gutterne i data discount de har forstand på det og yder gimragende service.. |
| Forfatter: | johan o r [ 07 apr 2006, 11:11 ] |
| Titel: | |
WRT54GS Fra www.Linksys.dk Har selv modellen men kun som accespoint, og jeg har aldrig prøvet noget trådløst så godt som den, har placeret min under taget på svigerforeldrenes gård, og der er super signal i alle bygninger rundt om, samt signal 2-300m væk fra gården udenfor. |
| Forfatter: | Saab-Daniel [ 07 apr 2006, 11:31 ] |
| Titel: | |
Hvor kan man købe den henne, Johan? Daniel. |
| Forfatter: | JensGT500 [ 07 apr 2006, 12:50 ] |
| Titel: | re |
Saab-Daniel skrev: Hvor kan man købe den henne, Johan?
Daniel. http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=92983 |
| Forfatter: | MC [ 07 apr 2006, 16:28 ] |
| Titel: | |
Ja vil også anbefale linksys, da det er dem jeg har best erfaring med, SMC vil jeg også anbefale. Linksys har jeg selv og er tilfreds, SMC installere jeg på mit arbejde. Linksys er foresten Ciscos "billig" mærke |
