Dato og tid er 19 sep 2025, 09:55
Indlæg: 06 sep 2015, 21:59
Tilmeldt: 19 aug 2014, 11:16
Jeg har igangsat et byggeri af en ny garage så traktoren kan komme hjem istedet for at stå 20km væk.
Jeg håber og forventer at få besøg af gravemanden i denne uge, så jeg kan få fyldt renden enten i slutningen af denne eller starten af næste uge. Fra hukommelsen mener jeg godt at kunne rejse stålbuerne 14 dage efter betonen er støbt i renden. Det er nogle små buer med 9m spænd og 3m ben.
Er der nogen der kan huske noget med minimum tid?
Indlæg: 12 sep 2015, 11:15
Geografisk sted: Slagelse
Da jeg støbtegulvet i min hed det 28 dage før det var helt gennemhærdet. Men der kunne gåes på det før. Jeg vil tro at det var samme tid da vi lavede fundamentet.
Indlæg: 20 sep 2015, 18:12
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Jeg har lige været igennem det samme, soklen nåede at tørre ca en uge, og gulvet 4 dage tror jeg. Jeg har et spænd på 8m.
Indlæg: 24 sep 2015, 07:31
Tilmeldt: 18 dec 2007, 20:31
det er rigtigt med de 28 dage for en gennem hærdning men da kan gås på det efter et par dage. har gulvet en stor flade skal da skæres nogle riller i gulvet på tværs af bygningens korte side (vinkelret på husets fasade). dette gøres for at skjule evt revner som vil opstå i gulvet når det giver sig. når rillerne er skåret vil betongen fremover knække i den / de riller.
hvis du selv støber gulvet og køber det færdig blandet vil jeg anbefale dig til at holde sig fra selv nivilerende betong. det er ikke være at arbejde med i sammen ligning med normal beton. husk at brug viberator. den er en stor hjælp.
i så fald at du køber færdig beton og ønsker at glidte gulvet skal du oplyse det til beton firmaet.
Indlæg: 24 sep 2015, 16:23
Jeg vil modsat ikke anbefale andet end flydebeton, det bliver simpelthen ikke lettere...
Indlæg: 30 sep 2015, 21:42
Jeg er også stor tilhænger af flyde beton, og så en hurtig tur over med en gulvsliber når det er hærdet :-)
