| MF2 på TD motor http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=2&t=9595 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | brunochristensen [ 22 aug 2004, 18:47 ] |
| Titel: | MF2 på TD motor |
Hej jeg gik og tænkte på om det ville virke. for jeg skal til at lave min pajero lidt om. med en større turbo. men den orginale pumpe kan ikke give nog og den køre med sådan en pumpe man ikke kan få lavet om på sådan at den kan give mere. så mit spørgsmål er: kan man bruge mf2 på en TD eller vil det aldrig komme til at virke? MVH Bruno |
| Forfatter: | Christopher [ 22 aug 2004, 22:16 ] |
| Titel: | |
hvad hvis du øger forpumpetrykket til din pumpe? Det plejer at hjælpe en del. |
| Forfatter: | brunochristensen [ 23 aug 2004, 08:24 ] |
| Titel: | |
jeg kender en der har prøvet næsten alt på samme pumpe. og han har skruet pumpen så meget den kan og den får stadig for lidt til den turbo han har på. og jeg skal have en endnu støre turbo på. MVH Bruno |
| Forfatter: | HenrikGM [ 23 aug 2004, 08:42 ] |
| Titel: | |
brunochristensen skrev: jeg kender en der har prøvet næsten alt på samme pumpe. og han har skruet pumpen så meget den kan og den får stadig for lidt til den turbo han har på. og jeg skal have en endnu støre turbo på.
MVH Bruno Så er der vist talt....Skrot den pumpe, og gå på jagt efter en større, alternativt få monteret større elementer i din eksisterende pumpe. |
| Forfatter: | brunochristensen [ 23 aug 2004, 09:50 ] |
| Titel: | |
ja jeg tænkte også på at man kunne få lavet pumpen om, lige som de gør på en golf td, men de køre med bosch pumper og en pajero køre med en mærkelig pumpe som ikke kan laves om. og jeg kan ikke finde en pumpe der er større fra nogen anden bil. for det skal være en fra en 3.0 eller sådan noget og så skal den være 4 benet. og det kan jeg ikke finde på nogen biler. MVH Bruno |
| Forfatter: | Christopher [ 23 aug 2004, 22:57 ] |
| Titel: | |
Toyota Dyna har flere 4 cyl. motorer på 2.8L, 3.0L, 3,4 og 3,6L, så ud på en huggerplads og se om deres pumper kan misbruges |
| Forfatter: | brunochristensen [ 24 aug 2004, 08:30 ] |
| Titel: | |
er det også turbo diesel motore? de skal jo også gerne køre den rigtige vej rundt og køre med de samme omdregninger. mvh bruno |
| Forfatter: | Christopher [ 24 aug 2004, 22:21 ] |
| Titel: | |
Det er også diesel motorer, aner dog ikke om de findes med turbo, deres max hk. er opgivet ved 3400 omdr., pajero ved 4200 omdr., det er forøvrigt Nippon Denso Bosch/Rotor pumper |
| Forfatter: | brunochristensen [ 25 aug 2004, 08:16 ] |
| Titel: | |
ja så går det jo ikke.... |
| Forfatter: | hYe [ 25 aug 2004, 15:53 ] |
| Titel: | |
Er det en rækkepumpe der sidder på pajero'en...? Så er det måske en ide at kigge efter en deutz pumpe... Ved de køre med rækkkepumper, i næsten alle motorstørrelser... Mener de laver 4 cylindrede motorer op til 5L Problemet er vel at overfører dit takthjule til en anden pumpe sammen med monteringsflange |
