S: YellowTop
Genbrug af stumper
CABRST
Geografisk sted: Vest Sjælland
S: YellowTop
#1 Indlæg af CABRST »
Optima YellowTop S-4,2L
Technical specifications
YellowTop S-4,2L
Length: 254 mm
Width: 173 mm
Height: 195 mm
Minimum weight (kg): 19,5 kg
Nominal Voltage: 12 V
Cranking Amps (SAE): 870 CA
Cold Cranking Amps (SAE):
650 CCA
Cold Cranking Amps (EN):
690 CCA
Reserve Capacity: 120 minutes
Capacity (C/20 rate): 55 Ah
Internal Resistance: 2,8 mOhm
2 år gamelt men kun brugt ca 1 år, er meget pænt...
Pris: 1000,- kr. ( nypris 2300,- )
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
søren
Re: S: YellowTop
#2 Indlæg af søren »
Er det en fast pris, eller hvad??? du har evt ikke et billede.
CABRST
Re: S: YellowTop
#3 Indlæg af CABRST »
Prøv dette link :
http://www.optimabatteries.se/
Jaa prisen er fast
CABRST
#4 Indlæg af CABRST »
Er der virkelig ingen der kan bruge sådan et :?:
