Dato og tid er 28 okt 2025, 02:04
Indlæg: 17 jul 2014, 13:31
Tilmeldt: 17 jul 2014, 13:23
Jeg søger en TPS eller throttle position sensor til et MegaSquirt projekt.
Den skal passe på en 6 mm aksel som er D formet. Eller spjældhuset fra en VW transporter T3 luftkølet T4 DJ motor, hvis det siger jer noget.
Gasspjældet åbner venstre om når man står og kigger ind på akslen, hvis det har nogle betydning.
Jeg søger ligeledes en brugt men funktionel LSU 4.2 Wide-Band sensor til samme projekt.
Håber i kan hjælpe.
Mvh Jesper Heltzen.
Indlæg: 17 jul 2014, 19:29
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Sikker på at den er 6mm ?
Jeg mener at en standart tps er 8mm
Hvis det er 8mm så har jeg en sprit ny bosch til at ligge, samt en næsten ny sonde.
Indlæg: 17 jul 2014, 21:59
Du har ret de er 8 mm.
Hvad snakker vi af pris og hvor er du fra eller kan du eventuel sende?
Indlæg: 18 jul 2014, 05:49
Pris 850,-
Tps er inkl nyt hunstik med løse ben til at montere på el-net
Esbjerg
Kan godt sende
Senest rettet af m power 18 jul 2014, 13:01, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 18 jul 2014, 12:13
Kig her: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Kopiprodukterne koster ingen penge - like it or not.
Indlæg: 18 jul 2014, 19:39
m power skrev:
Pris 850,-
Esbjerg
Kan godt sende
Jeg kan få begge dele fra ny i Bosch for 650 kr.
Hvad skal O2 sensoren koste alene?
Indlæg: 18 jul 2014, 22:23
Jheltzen skrev:
m power skrev:
Pris 850,-
Esbjerg
Kan godt sende
Ja og den tps jeg har er jo også ny.
Prisen er for begge dele.
Indlæg: 03 aug 2014, 19:14
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Jeg var ud ved huggeren og pillede nogle stykker af, mener at det var fra BMW og Opel, det passede på min projekt.
Jeg tror jeg fik 3 eller 4 for 100 kr. så det vil klart være den billigste løsning, og så klippede jeg "bare" stikket af bilernes originale ledningsnet, så var den del også klare.
Så multimeter i lommen (Så du lige kan sikre dig at du får en pot model og ikke en switch) og så afsted.....
AFR - Så har jeg købt en PLX AFR med OLED display den er jeg super glad for, og der kan kobles andre følere til samme display, så man ikke skal have bilen fuld af ure. Som et andet plus kan du selv lægge baggrundsbillede ind på uret. :-) som ekstra ekstra så kan den også lave en graf, hvor du kan følge AFR forløbet de sidste 10 sek eller sådan noget, det er faktisk super fedt, for laver bilen noget mærkeligt kan du lige se op os se hvad AFR gjorde på dette tidspunkt.
Min model er udgået, men jeg tror at denne kan det samme, men det skal nok lige have undersøgt såfremt at du vælger den løsning:
http://www.ebay.co.uk/itm/PLX-DM-6-52mm ... 2a3626ca44
/Steffen
Steffen
______________________________
Mange tilfældig fejl er ikke tilfældige
http://volvo.daigaard.dk
