| M50B25 650-700hk http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=2&t=24471 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Jesper@Turbo [ 22 feb 2011, 00:19 ] |
| Titel: | M50B25 650-700hk |
Hej... Står og skal sælge min motor eller sælge den i dele.. Spec liste er på min profil.. Men kort fortalt: Motor: M50B25, boret til 84.5mm, JE Stempler, PPF Plejlstænger, MLS Cometic toppakning(limet), De nye forstærkede ARP bolte. Toppen: Strammere fjedre, Alu retainers, Modi indsugnings knast på udst siden mm. Turbo; Precision PT6765 turbo, Tial 44mm wastegate, Udst manifold og downpipe med sort udst bandage fra PPF, komplet rustfri udst. Indsug; Alu plenum kammer med m50 gasspjæld og NUKE fuelrail. Alt poleret. Presicion 1200cc dyser, PPF 50mm dumpventil, PPF intercooler 600x300x100, alu trykrør og sorte samco slanger i 3 tomme, HKS luftfilter, Catch tank i poleret alu. Benzinsystem: Aeromotive A1000 benzinpumpe, Aeromotive AN 10 Benzintryksregulaor, Aeromotive Benzinfilter, Armereret slanger fra slange specialisten. Vipec V44 motorstyring og MSD Tændkabler inkl komplet ledningsnet til motor og spoler mm. OBS!! Den er kørt ind med den gamle lader og dyser hos PPF. Der gav den 572hk og 657nm ved 1.5 bar og det var med en sc62 lader. Har købt større dyser og lader siden så den skal mappes igen. Burde lave omkring 650-700hk på motoren ved 1.7bar.. Alt medfølger til og ligge den i en E30.. Der er også M20 svinghjul inkl 4 punkt sinterlamel og sachs trykfod.. Kan evt sælges i dele eller tages dele fra så det feks kun er motor med manifolde og turbo uden alt tilbehør feks... Skriv for mere info og priser på de forskellige muligheder. Men pris komplet med ALT er ca 70-75k Billeder; http://www.bilgalleri.dk/mar_vis.aspx?MarID=1183148 http://www.dba.dk/bmw-700hk-m50b25-700h ... -72176218/ Mvh Jesper andersen m50turbo83@yahoo.dk Mobil 30301125 |
