Nissan 200sx sælges enten hel eller i dele
Genbrug af stumper
Renebille
Tilmeldt: 06 aug 2006, 18:55
Geografisk sted: nordsjælland, SKibby
#1 Indlæg af Renebille »
Nissan 200sx s13
årgang 89'
km. 144tkm.
Motor: 1,8 turbo ca18det
udstyr: El ruder, el justrbare spejle samt abs
venstre-styret
Afgiften ER BETALT!, har kørt i dk fra marts 08 af til 1.1.10.
PLADERNE er pillet af, men kan reg. i købers navn, hvor jeg gir syn og plader.
har fået monteret en masse forskellige dele i bilen, se under min profil. er rigtig mangle lækkere dele..
bla. nyrenoveret motor, gevind osv.
har nogle fejl og mangler derfor prisen:
er ikke den bedste lakering, den har fået(har været rød). den gamle ejer har lavet bagklap(lukket huller osv.) har fået nogle små bobler + nogle små bulere
den er ikke blevet chippet ind, så den laver pt max. ladetryk ved 0.95bar.
Der følger også et bodykit med der ikke har været monteret før, så der skal lige regnes med nogle timer med tilpasning. er samme type som det hvide på billede.
derud over følger der også en masse motor dele med. bla, topstykke, tændspoler, div. beslag, bremser osv.
dele.
- Cometic ståltoppakning 1,3mm tyk
- ACL lejer på hoved og pejlstænger
- ARP topbolte
- apexi svinghjul med ACT kobling
- stålarmeret slanger til turbo fra apexi, de andre er også af stål
- garrat gt2860rs lader
- 444cc dyser fra skyline gtr
- walbro 255l benzinpumpe
- nismo benzintrykregulator
- stor fmic fra xs power 600x300x100mm
- Blowoff ventil fra CCR Racing
- komplet 2½" fra turbo til rustfri bagpotte med 100mm afgang. med to simons mellempotter og 400cells racekat.
- XS power rustfri bottom maunt. manifold
- K&N åben luftfilter
- Denso IQ24 tændrør
- justerebar boost controller fra kabine
-short skift gearstang på trans.
- ksport gevind undervogn med 36trins hårdheds justerebar
- pu-bøsninger på stabilisator-boltene
- Bremser.
foran fra nissan 200sx s15:
280mm skiver,4stemplet kaliber, stålarmeret bremseslanger
- Mørktonede blinklys hele vejen rundt
- klare forlygter med de-linse look fra usa.
- 6000K bi-xenon h4
kom med et bud.
kontaktes gerne på mobil 20122461
billeder kan ses på
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=130282
