| K: Bane eller gode semi slicks med/uden fælge http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=2&t=21559 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | BANDIT [ 27 jan 2009, 17:56 ] |
| Titel: | K: Bane eller gode semi slicks med/uden fælge |
Mangler lidt slicks til focusen enten løse dæk i 205/62-17 eller på ford fælge lidt ala dem jeg har på bilen i størrelse 17" |
| Forfatter: | klyfax [ 27 jan 2009, 21:33 ] |
| Titel: | |
Hva med nogle Drag-semi-slicks? i 205-xx-17? |
| Forfatter: | ae86 [ 27 jan 2009, 22:05 ] |
| Titel: | |
Ah .. selv om manden har slået hoved og valgt at kører Ford |
| Forfatter: | BANDIT [ 27 jan 2009, 22:25 ] |
| Titel: | |
klyfax Ved ikk lige hvordan sådan nogle er i forhold til alm slicks, lyder ikk helt som det rigtige for mig ae86 skrev: Ah .. selv om manden har slået hoved og valgt at kører Ford Ford er den fødte racerbil Ja det skulle da gerne være sådan at den kan komme rundt på baner rundt omkring , men stadig os så den kan stå fast på 402 m |
| Forfatter: | JDJ [ 27 jan 2009, 23:16 ] |
| Titel: | |
Toyo R 888. Det er altså nogen kanon dæk til prisen. De er fine til trackdays, og skal de stå fast på 402 m så skal der bare lukkes godt med luft ud, så klare de også det ganske glimrende. Det var dog ikke nogen jeg ville køre på til hverdag, da de ikke står ret godt fast når de er kolde, og står meget lidt fast i regn. |
| Forfatter: | Wankel [ 28 jan 2009, 00:59 ] |
| Titel: | |
Og er temmelig hårde ved et standard karosseri som ikke er sømmet eller har bur. Har fundet den gode størrelse til gode penge. http://www.findal-trading.dk/tilbud.htm |
| Forfatter: | BANDIT [ 28 jan 2009, 16:50 ] |
| Titel: | .. |
Okay de ser lidt fine ud , kunne godt blive sådan nogle. Wankel Jeg har da tårnstivere i Du har ikk os fundet dem i 17" tilfældigvis |
| Forfatter: | tonnilerche [ 28 jan 2009, 17:05 ] |
| Titel: | a |
min blikdåse af en charade har kørt 10-12 trackdays med 195/50R15 R888 - og den har fået TÆV med dem. Den har ikke kværnet noget endnu, men tror snart den har tævet en urethan-bøsning, eller en styrekugle. Og min charade er altså bygget klejnt.DK så det vil noget.. 775kg blikdåse med alutårnstiver foran, strammere fjedre/dæmpere og hårde bøsninger... |
| Forfatter: | BANDIT [ 28 jan 2009, 20:50 ] |
| Titel: | Re: a |
tonnilerche skrev: min blikdåse af en charade har kørt 10-12 trackdays med 195/50R15 R888 - og den har fået TÆV med dem.
Den har ikke kværnet noget endnu, men tror snart den har tævet en urethan-bøsning, eller en styrekugle. Og min charade er altså bygget klejnt.DK så det vil noget.. 775kg blikdåse med alutårnstiver foran, strammere fjedre/dæmpere og hårde bøsninger... okay , og de står godt nok fast |
| Forfatter: | Brian-HKD [ 29 jan 2009, 14:02 ] |
| Titel: | |
Jeg har brugt flere sæt R888 på min Integra og kørte med den både til hverdag og til Trackdays / Nürburgring og de har fungeret upåklageligt. Med 400 HK skulle der også gode dæk til at holde dem i jorden på en FWD bil og det gjorde de rigtig godt. Der var fuldt bid i 3. gear og i svingene er de rigtig gode. Har også kørt på Yokohama A048, men de er temmelig dyre og ikke godkendt til vejen. I regnvejr er de nogenlunde, men hvis der ligger meget vand på vejen, så duer de ikke. Og når de bliver slidt ned til "slicks" står de heller ikke fast hverken når det er vådt eller tørt. Så længe du ikke kører på rigtige slicks, burde der ikke være problemer med at karroseriet. |
