blow off ventil.
Genbrug af stumper
vanni
blow off ventil.
#1 Indlæg af vanni »
Hej.
Er der nogler der ved om det kan lade sig gøre at sætte en blow off ventil på
en Golf/Vento 1.9 tdi motor.? Og hvad betydning vil den ha..:-|
Lasse
Re: blow off ventil.
#2 Indlæg af Lasse »
Du har ikke noget gasspjæld på motoren så der er ikke noget der kan lave luft til blow offen
