| S: BMW E30 325I Kompressor Kit http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=2&t=18281 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | DJessen [ 21 maj 2007, 18:06 ] |
| Titel: | S: BMW E30 325I Kompressor Kit |
kittet består af: Kompressor SC14 med spole i hjul. Beslag til Kompressor ophængt på Motor. Remhjul med Rem 210 mm diameter. Intercooler. 2 " rørfri rør (ikke poleret). Blow off ventil (Turbosmart). Div Silicone slanger blå. Turbo manometer. Også den vildeste LYD!! Kan sende div billeder på Mail.. |
| Forfatter: | 325ix [ 05 jun 2007, 11:43 ] |
| Titel: | hey |
hvad kan det yde og pris og stand og hvor i landet kommer du fra |
| Forfatter: | 325ix [ 07 jun 2007, 18:06 ] |
| Titel: | |
hva er det tilsalg eller hvad???????? |
| Forfatter: | ae86 [ 07 jun 2007, 20:12 ] |
| Titel: | |
Jeg har endnu ikke set en dyno udskrift der viser at en sc12'er kan levere 200hk (eller derover) på en 4agze'er (16V 1600cc 4cyl 4takt) en sc14 kommer blandt andet fra en toyota previa og en soara (previaen 2L 4cyl soaren 2L 6cyl - 1g-gze) Sc12 har fået sit navn pga den flytter 1,2 L luft pr rev (1200cc) Sc14 (har set den opgivet til 1440cc) flytter ~ 1,4L/Rev hvilket er ca 17% mere pr rev (20 hvis du bruger 1440cc) Hvis vi (pga manglende beviser) antager at sc12 eren ikke kan levere mere end til 200 hk på en 1,6L, så vil vi med lidt groft omregning have ca 17% mere luft (potentiale) hvilket giver 234HK (små 240hk) dette er dog et groft skøn så sc12'eren kan levere luft til lige i underkanten af en 200Hk afhængig af hvor effektivt den motor du monteren den på trækker vejeret og sc14 ca 17% mere eller små 240hk Da du ikke kan få meget mere effekt udaf den mængde luft kompressoren kan pumpe, får du ikke nævnværdigt mere effekt ud af den samme mængde luft på en større motor da du her stadigt kun har max effekt ved et afr på ca 13:1 muligvis kan sc12'eren yde lidt mere på en motor med lidt større kubik da Sc serien er displacement pumper med en yderst ringe virkningsgrad der tilføjer meget varme til den luft den flytter og som kun bliver være ved et stigende antal omdrejninger/tryk hvilket vi kan modvirke lidt ved at bruge den på en lidt større motor eg. 1.8- 2.0L, dog tror jeg at en 2.0 motor, er ved at være for stor til sc12'eren hvis vi snakker om motore der har et godt flow/åndedræt |
| Forfatter: | cptralle [ 29 okt 2007, 00:10 ] |
| Titel: | |
Hey,, har du en pris på det kit? og det passer direkte på med rem osv..€? |
| Forfatter: | Mads B (dk) [ 30 okt 2007, 08:21 ] |
| Titel: | |
12sc'eren kan da lave 212hk(220) på en 1.8 8v maskine. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=56873 |
| Forfatter: | tmy [ 27 jun 2008, 21:03 ] |
| Titel: | |
hva er prisen ? kan du evt sende nogen billeder til Tommy_olsen@ofir.dk |
| Forfatter: | LionTamer [ 28 jun 2008, 17:44 ] |
| Titel: | |
tjek lige hvornår den blev sat til salg.. |
