Dato og tid er 09 nov 2025, 01:07
Indlæg: 23 maj 2007, 22:56
Hejsa, jeg har en Garret 2871R(S) fra Daugbjerg, hvor den er lavet, så den passer på en T3 manifold.
Turboen har kørt 4.500 og kan høres da den stadig sidder på min bil. (Sælges pgr af større motor projekt)
Sælges for hbo 5.000 kr
Fin turbo til billige penge. Op til 420hk.
Senest rettet af kepsus 26 maj 2007, 12:56, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 24 maj 2007, 20:32
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Har du et id nr. på den turbo. Der findes flere forskellige 2871R (ingen 2871RS :wink: )
Derudover data på turbine størrelse...findes også i forskellige størrelser inden for hver af de forskellige 71R'ere
/Jakob
Indlæg: 24 maj 2007, 20:51
743347-5001S Ca. 380 hk
GT2871RS 43mm
54mmT25 0.86
76/T25 49.2mm
71mmGT35 0.6
48 Med wastegate
og actuator
Taget fra scanturbo, de har bare lavet udstødning husset så det passer på en T3 flange
Indlæg: 24 maj 2007, 20:56
Ok, tak. Blot til info så har scanturbo omdøbt den turbo til RS. Den findes ikke, kun som 2860RS eller 2871R. Men nok om det, ligemeget :wink: .
Problemet med T3 konverteringen gør at turbine trimmet ændrer sig i forhold til hvad de opgiver.
Men rigtig fin turbo. Søger evt. den store af 71R-typen (med 2 tilsidst i koden). www.turbobygarrett.com
Senest rettet af JPP 24 maj 2007, 20:57, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 24 maj 2007, 20:57
Det var for mørkt til at jeg kunne aflæse typepladen, men jeg kan finde nummeret frem i morgen.
