| S : K&N Gp A Large Cone luft filter... SOLGT http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=2&t=13682 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | 2wd [ 09 sep 2005, 07:36 ] |
| Titel: | S : K&N Gp A Large Cone luft filter... SOLGT |
SOLGT |
| Forfatter: | Gæst [ 10 sep 2005, 00:03 ] |
| Titel: | |
Ø på tilslutning? MVH. søren |
| Forfatter: | 2wd [ 10 sep 2005, 09:04 ] |
| Titel: | |
Anonymous skrev: Ø på tilslutning? MVH. søren
Arrgghhh....det kan jeg ikke lige huske...mener det er 60-70 mm..men ring evt imorgen Lørdag ved 10 tiden så kan jeg lige gå ud og checke det Men det kan man selv fikse...man kan skære af studsen så du får større Ø på tilslutningen hvis man ønsker det |
| Forfatter: | Gæst [ 21 sep 2005, 06:41 ] |
| Titel: | |
ved ikke lige hvor meget der bliver tilbage, hvis tilslutning skal være 102mm Ø? MVH. søren |
| Forfatter: | Gæst [ 21 sep 2005, 09:54 ] |
| Titel: | |
Anonymous skrev: ved ikke lige hvor meget der bliver tilbage, hvis tilslutning skal være 102mm Ø? MVH. søren
Alu trompeten er in/out ca 64/66 som det er nu...og selve hullet hvor "trompeten" går ind i filteret er ca 155.... 102 tror jeg er lige i overkanten for denne trompet...der skal nok lige laves lidt "gøre gøre" med at skære og svejse/lodde en større "tud" på ...... |
| Forfatter: | 2wd [ 30 sep 2005, 17:11 ] |
| Titel: | |
Uppp |
| Forfatter: | 2wd [ 17 okt 2005, 07:52 ] |
| Titel: | |
upppp |
| Forfatter: | wukshady [ 17 okt 2005, 17:42 ] |
| Titel: | |
Har du nogle mål på det? Såsom højde (eller længde om man vil) og diameter på selve filteret. Og evt hvad det er dimensioneret til af effekt!? |
| Forfatter: | 2wd [ 18 okt 2005, 12:36 ] |
| Titel: | |
wukshady skrev: Har du nogle mål på det? Såsom højde (eller længde om man vil) og diameter på selve filteret. Og evt hvad det er dimensioneret til af effekt!?
Alu trompeten er inner/ydre dia ca 64/66 mm som det er nu...og selve hullet hvor "trompeten" går ind i filteret er ca 155 mm.... og ydre mål på filteren er ca 220 mm og 195 mm så som du kan se på billederne er det rimeligt stort...mht hk ved jeg ikke hvordan man finder ud af det...men det bliver da brugt på mange Cossier der smider 450+++ |
