Dato og tid er 07 nov 2025, 14:21
 Titel: Westegate
Indlæg: 16 sep 2002, 21:25
Geografisk sted: ålborg
westegate købes
hej jeg står og mangler en westegate skal kunne klare 450 hk
bmw E30 325i bi turbo
 Titel: Re: Westegate
Indlæg: 18 sep 2002, 18:50
Hvad med:
Racegate m. rustfri 41mm ventil, 550HK kr. 4750,-
HKS m. 40mm rustfri ventil, 500HK, kr.4160,-
Per.
www.racetec.dk
Indlæg: 18 sep 2002, 19:48
jeg har lige bestildt en fra GIK Turbo i sverige
Wastegate Deltagate 32mm 450hk til 3200skr
http://www.turboneticsinc.com/images/wastegates.jpg
Indlæg: 19 sep 2002, 18:02
Deltagate regulerer kun for 300HK var det ikke 450??
Per.
 Titel: Re: Wastegate
Indlæg: 19 sep 2002, 20:36
Performance Techniques,
skriver at den går op til 400hk
men jeg skal ikke have mere end 335hk så den burde være god nok
DELTAGATE MARK II
Designed for durability, with a 1.250” stainless steel valve, nomex/silicone diaphragm and with a unique “stand-off” actuator section, the DELTAGATE can control boost on engines that develop 350-400 HP. With the addition of a Variable Boost Control Regulator (PN 10402) the DELTAGATE is fully adjustable over a wide boost range.
http://64.225.76.178/catalog/wastegate.html
Indlæg: 19 sep 2002, 21:13
Brugte engang Deltagate for Supra 7MGTE opgraderinger m. rotomaster til 350 HK, Jeg måtte lave 2 af dem om til Racegate da jeg ikke kunne kontrollere trykket.
Af skade bliver man klog....
Per.
