Dato og tid er 07 nov 2025, 20:12
Indlæg: 29 aug 2002, 21:53
er der nogen som har en ide til hvordan og hvor jeg kan få fat i nogle karburator og manifolder som kan passe på en bmw 320 6 cyl med karb. da jeg har hørt at det kan lade sig gøre, så hvis der er nogen som ligger inde med nogle sådanne, så sig endelig til , en ca. pris ville hellere ikke være værst, motor skal ligge i en folkeracer.
Indlæg: 30 aug 2002, 19:33
prøv at tage ud til en hugger og få fat i tre fra en alfa gtv 2,0 helst delorto eller solex de er 38mm og burde virke fint efter en omdysning:-P :-P :-P de koster ca. 500 for to:-| :-| :-|
Indlæg: 30 aug 2002, 21:17
tak for det, det vil jeg prøve, så får vi se hvordan det går,
manifolden hvad der,
hvis jeg selv skal lave en selv, hvordan gør jeg det bedst.?:-)
Indlæg: 02 sep 2002, 11:00
du skal nok selv lave en jeg vil anbefalde at du får fat i nogeget rør som svare til kaburatorne også laver flangerne og svejser på!!! du kan pråve lave lidt forskellige men en kort vil give mere moment i bunden og en lang i toppen. kig evt. på nogle andre manifolder fra biler med dobelt karburator:-P :-P :-P
