Dato og tid er 07 nov 2025, 17:24
Indlæg: 14 nov 2010, 15:30
Tilmeldt: 25 mar 2010, 23:07
Geografisk sted: Sorø
Søger følgende:
bagsæde i læder fra fx s14!
Sort loftbeklædning til s13.
Komplet bagagerumsbeklædning der ikke er skåret istykker eller misfarvet.
Originale seler til bagsædet incl. beslag.
Kouki style baglygteer
Adapter til anlæg fra det orig. stik til iso.
3" turbo albue og downpipe.
Hattehylde der ikke er skåret i.
Plast inderskærme.
50mm oversize bagskærme.
Showbur.
Ekstern 255l/h benzinpumpe.
444ml dyser.
Benzintryksregulator.
Potte m. 3" indgang.
kan kontaktes her og på 23851991
:coffee:
Peugeot 106 1,4
115hk
Senest rettet af Siimoon N 14 nov 2010, 19:15, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 14 nov 2010, 18:11
Et eller andet sted er meningen med dette forum vel at man skal tænke SELV.
Sådan lige umidelbart virker det til at denne annonce burde ligge på BG istedet for power forum,
fx: xs power laver udstødningssystemer, de er for det meste svinebillige, men kvaliteten er også derefter.
Benzinpumper, dyser og regulator kan du købe hos div tunings sider her i dk (hvis du spørger om hvor, er jeg nød til at kalde dig mindre intelligent)
Isostik kan sikkert findes i thansen, igen billigt..
Bov kit ? vi andre dødelige køber en blow off ventil og tilpasser den selv. dvs endten selv laver et trykrør med flance/ udtag til ventilen eller får folk til at lave det for en. alternativt kan man benytte en scilikoneslange med udtag til en blow off. (du behøver heller ikke spørge hvor du kan få sådan en ventil henne.... :reading: )
Nu hvor mit sure opstød er overstået kender jeg en der har købt og monteret widebodykit på hans 180sx hvilket ser godt ud men det koster lidt..
Han heder troels og er også her på forum, han kan også hjælpe med andre glas/kulfiber dele til din bil, og evt de originale dele du efterspørger..
 Titel: ..
Indlæg: 14 nov 2010, 18:29
Du må godt nok kede dig!
Har du set hvor mit topic ligger? - KØBES!
- Kunne det så ikke tænkes, at det er for at se om der er nogen herinde som ligger inde med de dele? Brugte dele køber du ikke rigtig hos en forhandler vel? :grr:
Er der mere du vil tude over og er du færdig med at tale ned? :coffee:
Peugeot 106 1,4
115hk
Indlæg: 14 nov 2010, 19:06
Et eller andet sted er det blot hjælp til selvhjælp.
Og med den opremsning af "ønskelisten" som du kommer med her uden videre forklaring om hvad du søger, ligger du lidt selv op til debat, (og specielt med den tone..)
Indrømmer at den første sætning var grov, men det er desværre ikke første gang og nok ikke sidste gang at en købs (eller hjææælllppp) post bliver oprettet uden ordenlig beskrivelse af hvad man søger.
Blot et lille eksempel: motorrumsstyling hvad er det du søger helt specifikt ? rustne spændebånd til din rat-rod stil eller blå scilikoneslanger ?
Senest rettet af grydesvamp 14 nov 2010, 19:13, rettet i alt 1 gang.
 Titel: ..
Indlæg: 14 nov 2010, 19:12
Kan da godt være listen kunne være mere specificeret, men om der står 666 eller HKS på min bagpotte gør ikke det store!
Synes din tone er unødvendig og på grænsen til direkte latterlig.
- Hvis man ikke må søge en ikke modelspecificeret ting herinde, finder jeg det yderst underligt! :?
Peugeot 106 1,4
115hk
Indlæg: 19 nov 2010, 15:27
Tilmeldt: 19 feb 2007, 14:56
Jeg har et sæt seler til at ligge og kan lige snuppe et par billeder af dem når jeg kommer på værkstedet. De står vel i 300 kr plus porto.
Bur faldt jeg lige over igår på BG http://www.bilgalleri.dk/mar_vis.aspx?MarID=1125416
/bjarne
