| uno T kan ikke starte http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=9999 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Thuesen [ 23 sep 2004, 19:40 ] |
| Titel: | uno T kan ikke starte |
Er der nogen der kan hjælpe mig med at få min uno turbo 1.3ie til at starte?? motoren kan gå når tændingsnøglen er drejet i position "start".. Men det lyder jo knap så godt når starteren stadig er i indgreb... Håber der er nogen der lige ku ha en ide til en løsning på mit problem... |
| Forfatter: | mh [ 23 sep 2004, 20:09 ] |
| Titel: | |
bundstykket........ |
| Forfatter: | Transitfar [ 23 sep 2004, 20:23 ] |
| Titel: | |
tinasmartin skrev: bundstykket........
Eller starteren.... En prøvelampe på klemme 51 vil hurtigt afsløre synderen. |
| Forfatter: | MC [ 23 sep 2004, 20:36 ] |
| Titel: | |
nu ved jeg ikke om du har pillet ved det men over ved insprøjtningsboksen går der 2 ledninger fra højre side af bilen til venstre side af bilen, hvis du bytter rundt på de to ledninger i stikket så får du det problem. |
| Forfatter: | mh [ 23 sep 2004, 20:40 ] |
| Titel: | |
Transitfar skrev: tinasmartin skrev: bundstykket........ Eller starteren.... En prøvelampe på klemme 51 vil hurtigt afsløre synderen. som jeg læser teksten vil den godt kører men kun når nøglen er i starter pos. DVS. det kan ikke være starteren |
| Forfatter: | Transitfar [ 23 sep 2004, 21:07 ] |
| Titel: | |
tinasmartin skrev: Transitfar skrev: tinasmartin skrev: bundstykket........ Eller starteren.... En prøvelampe på klemme 51 vil hurtigt afsløre synderen. som jeg læser teksten vil den godt kører men kun når nøglen er i starter pos. DVS. det kan ikke være starteren Tjaa.... Beskriv et problem så nøjagtigt som muligt, så er du allerede tæt på løsningen... Jeg læste, at starteren stadig fulgte med, mens motoren var igang Men han kan jo også bare gå over til bare at skubbe bilen igang... |
| Forfatter: | Mads RR [ 23 sep 2004, 21:36 ] |
| Titel: | Re: uno T kan ikke starte |
Det lyder helt sikkert som et problem med dit benzin/indsprøjtnings kombirelæ. Det lyder som om boksen kun får strøm når du kører med starteren. Relæet giver strøm når der kørers med starter(kl50), eller relæet får omdrejningssignal(kl1). Der er noget galt med det sidste , enten i relæet eller med selve kl1 ledningen. Mads RR Thuesen skrev: Er der nogen der kan hjælpe mig med at få min uno turbo 1.3ie til at starte?? motoren kan gå når tændingsnøglen er drejet i position "start".. Men det lyder jo knap så godt når starteren stadig er i indgreb... Håber der er nogen der lige ku ha en ide til en løsning på mit problem...
| Forfatter: | mh [ 23 sep 2004, 22:24 ] |
| Titel: | |
Transitfar skrev: han kan jo også bare gå over til bare at skubbe bilen igang...
det ser så sjovt ud når folk ene mand skal skubbe deres bil igang |
| Forfatter: | Morten Fog [ 23 sep 2004, 22:32 ] |
| Titel: | |
ja det kan godt være det ser sjovt ud..... men det er godt nok noget være lort. have en gammel kadett som på mystisk vis havde forvildet sig til frankrig på skiferie(med mig bag rettet) og så ville det jo ikke bedre end da jeg skulle starte min bil på en sydtysk motorvejs rest, ja så ville lortet jo ikke pga en smadret starter... og så var det jo bare i gang med at skubbe ALENE, mens en hel bus tyske skiturister stod måbende og gloede på mig løbe rundt med det gamle lort.... rigtig skod oplevelse.. |
| Forfatter: | Transitfar [ 23 sep 2004, 22:39 ] |
| Titel: | |
Nu er det jo en Uno, og ikke en Transit..... Så det kræver bare lidt behændighed!! |
