max 2l med 6 gear!
Generel teknik
BlueminD
Tilmeldt: 26 okt 2003, 19:23
Geografisk sted: lyngby
Kontakt:
max 2l med 6 gear!
#1 Indlæg af BlueminD »
skal lige forhøre mig lidt!
tænker på at flækken en lotus syver sammen til løb, der er desværrer nogen for restiktioner så....
den må max være på 2 liter! 4cylinder og 4 ventiler.
men tænkte om der er en let motor med omkrign 150hk med 6 gear! baghjultrukket..... kom med forslag........
bmw, toyota, eller hva!!!!!!
kom med forslag!!
lqs
Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
#2 Indlæg af lqs »
masser af muligheder for over 200hk. HONDA-TOYOTA-BMW ( bmw ikke 200hk std.)div MCmotorer.... MVH. søren
BlueminD
Kontakt:
#3 Indlæg af BlueminD »
lige et par ting mere:
behøver ikke at verdens dyreste.
og så hvidt jeg ved er honda og toyota motore meget sjælne med 6gear især med baghjulstræk for hondas skyld.
mener kun det er en honda 2000 der har 6 gear og baghjuls træk! ikke billig!
og toyota har kun en gear kasse med 6 gear og baghjulstræk, nemlig den nye supra!!!
mc motore, tja den skal kunne bakke!!!!!
HenrikGM
Kontakt:
#4 Indlæg af HenrikGM »
Når du absolut skal ha 6 gear, så er MC motorer eneste billige alternativ.
Motoren fra en ZX12R med tilhørende gearkasse er den rigtige løsning, og da du insisterer på et bakgear, så arrangerer du en MC starter på kædedrevet, så du blot skal vælge frigear, og trykke på en knap, så bakker skidtet
6 gear, vejer vel ~100kg, incl gearkasse, har 184hk, og kan nemt hidses til mere hvis det skal være.
Ellers skal du ihvertfald lede længe inden du finder blot en 2liters motor med 5trin, og 150hk med en rimelig lav vægt.
Gæst
#5 Indlæg af Gæst »
kadett e 2.0 16v ca. 150 hk.gearkasse fra omege 2,0 "det er billigt"
ZeroCool
Geografisk sted: Fynsland, Odense
Kontakt:
#6 Indlæg af ZeroCool »
En Peugeot 306 Gti har 6 gear, og 167hk mener jeg.
Den er dog ikke baghjulstrukket, men mon ikke der kan findes en løsning
på det?
Mvh Kim
Den der ler sidst, tænker langsomt.
Nu med Kadett C Turbo!
[url=http://www.kwn.dk:1xpcy14e][img:1xpcy14e]http://www.kwn.dk/forum-banner.gif[/img:1xpcy14e][/url:1xpcy14e]
Gummispoiler
Tilmeldt: 16 okt 2003, 16:37
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:
#7 Indlæg af Gummispoiler »
Jeg mener at huske fra et eller andet sted (nok et blad :mrgreen: ) at en honda fireblade motorcykel motor ofte bliver brugt i den slags biler. Men da jeg ikke er motorcykel mand, kan jeg dog ikke give nogen data på motoren, men det er jo en ting mere man kan undersøge...
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
lqs
#8 Indlæg af lqs »
det er forkert det du skriver om TOYOTA gearkasser. der er pt. ingen ny SUPRA....og ALTESSAen kører med 2 liters sugemotor og 6 gear med 210hk! omkring 20000kr virker ikke for mig som mange penge, for std. gearkasse og motor med disse data! det er ca. prisen komplet med motorstyrring,kobling og alle andre nødvendige dele. MVH. søren PS. man skal lige være ops. på at HONDAen kører den forkerte vej rundt, der er mulighed for 6 bakgear, men så går det også stærkt den vej!
BlueminD
Kontakt:
#9 Indlæg af BlueminD »
ja det er nogle gode forslag!
nu må jeg bare til at tage mig sammen
Morten VJ
Kontakt:
#10 Indlæg af Morten VJ »
På hondas nyere motore er de begyndt at køre med uret, det ses på placeringen af motoren.
