hjælp til dumpventil http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=9580 |
Side 1 af 2 |
Forfatter: | Gæst [ 21 aug 2004, 21:54 ] |
Titel: | hjælp til dumpventil |
min dumpventil lukker ik noget luft ud den skulle være monteret korretk men siger intet...... er der nogen der ved hvad der kan være galt? |
Forfatter: | MC [ 21 aug 2004, 22:05 ] |
Titel: | |
Det kunne hjælpe hvis du skrev hvad bil det var, for f.eks. på en Uno T skal du lave et tricks før den lufter ordentligt. |
Forfatter: | Gæst [ 21 aug 2004, 22:17 ] |
Titel: | |
der er en Ford Rs T |
Forfatter: | A3-Quattro [ 21 aug 2004, 23:36 ] |
Titel: | |
Er det en ventil som lufter ud i det fri....! Ellers siger den ikke meget ![]() |
Forfatter: | brunochristensen [ 22 aug 2004, 12:10 ] |
Titel: | |
MC skrev: Det kunne hjælpe hvis du skrev hvad bil det var, for f.eks. på en Uno T skal du lave et tricks før den lufter ordentligt.
hvad er det for et trick man skal lave på en uno? for min siger heller ingen ting når jeg skyder den af selv om jeg køre med 1.2 bar tryk mvh bruno |
Forfatter: | mh [ 22 aug 2004, 15:31 ] |
Titel: | Re: hjælp til dumpventil |
Anonymous skrev: min dumpventil lukker ik noget luft ud den skulle være monteret korretk men siger intet......
er der nogen der ved hvad der kan være galt? hvordan er den mont og hvor er vacumet taget til åbning af den |
Forfatter: | Gæst [ 22 aug 2004, 20:07 ] |
Titel: | |
jeg har lagt et billed ind på bilgalleri i håb om i kan se om der er gjort noget forkert http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=7566 |
Forfatter: | mh [ 22 aug 2004, 20:56 ] |
Titel: | |
forklar lige hvad der sker her i denne samling........husk at alle samlinger SKAL være 100% tætte |
Forfatter: | Gæst [ 22 aug 2004, 22:56 ] |
Titel: | |
gaffa´en er der for at holde låsen på t-stykket.. ingen af slangerne virker utætte |
Forfatter: | Minilars [ 22 aug 2004, 23:53 ] |
Titel: | |
har selv en rs.. kører du stadig med standart lade tryk (0,4bar) Det kan jo være at din blow off ventil + det lave ladetryk bare ikke skal/kan sige så meget.. ellers en mægtig lækker vogn.. prøv at bytte den med en kammerat med samme bil, et par ture og se om den vil sige noget på hans og om en anden på din vil gi lyd fra sig.. |
