Manlger mine HK... http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=9471 |
Side 1 af 3 |
Forfatter: | JesperDJ [ 12 aug 2004, 10:49 ] |
Titel: | Manlger mine HK... |
Måske der var nogen her der kan hjælpe?? http://www.toyotaextreme.dk/debse.asp?i ... &ForumID=1 |
Forfatter: | Gæst [ 12 aug 2004, 11:50 ] |
Titel: | |
det er da transmisionstab, skide værd med det ![]() |
Forfatter: | mh [ 12 aug 2004, 12:55 ] |
Titel: | |
ja find lige ud af om de oplyser heste i motoren eller på hjulende.... ellers er der kat på den model.... måske det er den der har det skidt... |
Forfatter: | hYe [ 12 aug 2004, 14:27 ] |
Titel: | |
30hk i transmissionstab... Det er i mine øre for meget... Prøv evt. at kontrollere/skifte din transmissions olie... Der er nogen der sværger til et produkt der hedder Abcon, et additiv som skulle give mindre tab i transmissionen, men jeg har ingen personlig erfaring med det. Måske nogle andre herinde fra har.... |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 12 aug 2004, 14:41 ] |
Titel: | |
abcon er et produkt som vi på arbejdet siger at man skal tro på at det virker før det virker. ![]() kender til en cossie der havde ca 60 hk tab i transmissionen. og hvis du mangler 30 hk så passer det vel med at du har 2WD ![]() |
Forfatter: | lqs [ 12 aug 2004, 15:37 ] |
Titel: | |
det der ABCON er det noget man bruger til transer i frisørfaget? lad vær med at måle og tænke i heste det er typisk omkring 18% tab på 2WD og ca. 25% på 4WD! så derfor er 30 hestes tab måske ikke ret meget! MVH. søren |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 12 aug 2004, 20:48 ] |
Titel: | |
he he PROVOsøren... det var nu mit andet job jeg hentydede til, men ok hva synes de fru jensen vi har fået en ny type blånelse det hedder abcon, vil de prøve det, håret bliver lidt fedtet men det holder længe... att. LQS ved du iøvrigt hva der er blevet af havneren? længe siden jeg har hørt fra ham... venlig hilsen Lasse |
Forfatter: | Transitfar [ 12 aug 2004, 20:52 ] |
Titel: | |
lqs skrev: det der ABCON er det noget man bruger til transer i frisørfaget?
Hvad er nu det, Søren, påtænker du at skifte image fra "stormavet svedlugtende øldrikker" til "cafegæst med løse håndled", siden du spørger??? |
Forfatter: | lqs [ 13 aug 2004, 06:46 ] |
Titel: | |
kan man ikke få noget der kan holde på håret (der oppe på toppen hvor det efterhånden mangler) evt. kunne man måske genbruge noget af det der vokser på ryggen? HAVNEREN dovner som sædvanlig. nu er det joh så heldigvis sol og sommer så han kan ligge på stranden og imponere frisørlærlinge mm. MVH. søren |
Forfatter: | Yugo Turbo [ 14 aug 2004, 00:59 ] |
Titel: | |
godt forsøgt søren... jeg er nu frisørsvend og elektrikkerlærling... |
Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
