hvor længe kan en bil tåle at holde stille??
: 16 jul 2002, 11:30
af Jan
Hvor længe kkan en bil/motor tåle at holde stille??
På et tidspunkt er olien vel rendt ned af cylinder væggene og så begynder de jo at ruste...
Hvad gør folk som har deres biler stående inde om vinteren??
Re: hvor længe kan en bil tåle at holde stille??
: 16 jul 2002, 14:24
af Lasse K
Hej. Min gamle Manta A plejer altid at gå i vinterhi. Jeg starter motoren
én gang om måneden, hvor den får lov til at køre varm. Samtidig er det godt
hvis du lader den stå med fuld tank, så undgår du kondensvand i tanken. Det
er også en god idé at pumpe lidt mere tryk i dækkene, så de ikke bliver
ovale. Derudover skubber jeg den lidt frem og tilbage, for lige at motionere
gearkasse og bagtøj. Et tip er også at rulle vinduerne i fordørene lidt ned,
for at undgå fugtig luft i kabinen. Første gang jeg vinteropbevarede min
Manta kom jeg tilbage til et grønt rat ( !! ) dvs. mug. Heldigvis kunne det
tørres af med en klud uden at det kunne ses, men den slags kan få kunstlæderet
til at sprække, så pas på!
M.v.H. Lasse Kristensen
: 16 jul 2002, 18:36
af Claus A
Lasse K's forslag og evt:
Konserver motoren ved at give den en
tynd olie i indsugningen umiddelbart inden
du stopper den sidste gang.
Tag batteriet af og stil det et tørt sted.
Lad på det engang imellem og forbrug gerne på
det også. Evt. kan du tilslutte en fuldelektronisk
lader som selv går på vedligeholdelses ladning.
Klods gerne bilen op så du ikke belaster dækkene.
Den har bedst af at stå et sted hvor der er lidt
træk eller udluftning.
Claus A
: 17 jul 2002, 22:35
af Klaus
Du kan få en god konserverings olie hos bådforhandlerne (Mercruiser, som sprøjtes ind i indsugningen, samtidig kan du få en flaske med benzin tilsætning, som sørger for at dine dyser ikke stopper til.
Jeg bruger mercruisers produkter hvert år, når jeg konserverer min båd (8.2Liters mercruiser (chevy v8)og har aldrig haft problemer. Man kører simpelthen motoren driftvarm med additivet tilsat benzinen og kvæler så motoren ved at sprøjte konserveringolien ind i indsugningen. Jeg er blevet anbefalet ikke at starte motoren før at den skal bruges igen, da det vil rense olien af cylindervæggene og ventilsæder mv. Husk også at skift olie før at du sætter den væk, der er syrerester i gammel olie.
