http://powerforum.dk/
problemer med ms
http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=8560
Forfatter:  BlueminD [ 20 maj 2004, 18:19 ]
Titel:  problemer med ms
nu har jeg fået ms til at virke, altså gå i tomgang.
og nu kan jeg fandme ikke få den til at virke, alle forbindelser er tjekket, brændstofpumpen virker, der er gnist!!!! hvad kan jeg have glemt????
jeg får både rpm, canttemp, lufttemp, hvad mangler? hvorfor vil den ikke virke.......
den lugter af benzin når man "tænder den" men der sker bare ikke noget.........altså så må injecterne jo virke!!!
forslag!!!!
mvh
Forfatter:  Morten VJ [ 20 maj 2004, 20:21 ]
Den er vel druknet!
Udmed tændrørende tør dem
Drej motoren med starter, uden benzinpumpen indkoblet.
vent 1/2 time monter rørende, og start motoren, lad den blive driftsvarm map motor ind uden belastning til ca 4000 omdrejninger.
sæt lambda korriktionen til 100% og kør en tur.
efter endt tur smid loggen i MST og få de første brugbare ve værdier.
Såddan fik jeg det til at køre på standart opsætninge, med ændrede rec fuel til min dysestørrelse/opsætning.
Forfatter:  Gæst [ 20 maj 2004, 22:15 ]
Jeg har også hold sådan der... IKKE en eneste reaktion fra motoren. Det var bare ramt udheldig på mængden under starten. Druknet!
v/h christian (havneren)
Forfatter:  HenrikGM [ 21 maj 2004, 01:43 ]
ved fuldgas går ms i "flood clear" altså, den slukker dyserne fuldstændigt hvis du jokker sømmet i bund, og kører på starteren. Så har du fået den druknet kan du "ventilere" den uden at skulle skille en masse.
Klikker dyserne når ms får spænding på(når du sætter tænding på)
Hvis ja så virker priming pulse.
Den lugter af bensin....holder den bensintrykket konstant med tænding på(med pumpen stoppet)?
Forfatter:  BlueminD [ 21 maj 2004, 08:33 ]
prøver lieg at få de afdruknet, så vender jeg tilbage.......
håber det er det.....
https://www.phpbb.com/
