signal ud fra silvertop
: 20 apr 2004, 21:59
af BlueminD
er der nogen der her prøvet at tage signal fra strømfordeleren fra silvertop til en omdregningstøller. hvor er signalet taget fra, hvordan ser det ud????
tobias
: 20 apr 2004, 22:54
af Hald79
hejsa.......
det nemmeste er et lave et takthjul om montere det på krumtappen du skal huske at ms skal have signalet ca. 55-135 grader før TDC for at kunne nå at bearbejde det....... så hvis du tager signalet fra strønfordeleren så bliver dit næste problem og få rotoren til at stå korrekt da du jo er nød til at dreje fordeleren 55-135 grader..
: 21 apr 2004, 00:29
af BlueminD
da jeg ikke bruger gnist delent delen af ms så er det vel egentligt lige meget.
det vil svare til at motoren køre 1/6 bagud, hvilket ikke skulle betyde så meget for brændstof tilførelsen da injektorene hele tiden er aktive og ikke kun når ventilerne er åbne..
har jeg misforstået noget henrik!
p.s. regner med at sende demo boardet imorgen, undskyld sorsinkelsen.
: 21 apr 2004, 09:10
af HenrikGM
BlueminD skrev:da jeg ikke bruger gnist delent delen af ms så er det vel egentligt lige meget.
Du har sådanset ikke misforstået noget. Det Jens refererer til er at det ofte vil være en fordel at overgå til cranktrigger system istedet.
Mange har tilsyneladende store vanskeligheder med at få et stabilt triggersignal, og det kan jo løses med en digital giver og et triggerhjul på krumptappen.(cranktrigger) Så er man helt ude over det ballade med støj på pin1 signaler osv.
Vi roder med at få det bygget på en MX-3er i nær fremtid, og det skal der nok komme frisk info om senere.
Fra din fordeler skal du bruge et firkantsignal. Se evt MegaSquirtnSpark yahoo gruppen, hvor der står en masse info om hvordan man finder dette signal. Man skulle kunne tage signalet direkte, men Jens og mig har brændt et tændingsanlæg af på denne antagelse, så vær lidt forsigtig!
: 22 apr 2004, 19:07
af BlueminD
med tændings anlæg mener du så ms eller bilens tændings dimser
: 22 apr 2004, 20:54
af Hald79
bilens tændings dimser!!!!!!!!!!!
: 23 apr 2004, 00:21
af BlueminD
var det et svar eller et spørgsmål?
: 23 apr 2004, 09:55
af HenrikGM
BlueminD skrev:var det et svar eller et spørgsmål?
Jeg tror nu nok at Jens mente det som et svar
Ihvertfald lykkedes det ham og mig at sætte et tændingsanlæg på hans GSIer ud af drift, men ok, vi gjorde os ikke de store anstrengelser for at finde den rigtige forbindelse. Det var noget i retning af "trial-n-error" og vi fik tydeligvist ikke fat i den rigtige ledning første gang, så der måtte et nyt anlæg til....
MS tåler en del voldtægt. Jens har jo testet den....grundigt!
