ATT: Carsten 205 GTI 1,9 T
: 15 jun 2003, 02:26
af Pug
Da du flyttede turboen over på din, hva gjorde du så med styreboxen? Er det standart chip eller en speciel chip du har i???
Kan man godt køre med turbo på standart chippen???
Re: ATT: Carsten 205 GTI 1,9 T
: 15 jun 2003, 12:49
af Carsten 205 GTI 1,9 T
Hej, den har været en tur forbi Naak trimning, de har justeret den ind.
Den kører endvidere med en MAP Fueler, for at få benzin nok, når der kommer ladetryk.
: 15 jun 2003, 15:52
af pug
kan man så kører med standart chip så længe man har map fueler på eller hvad?
: 16 jun 2003, 00:07
Du bør få den chippet, også selvom du bruger en MAP Fueler.
: 16 jun 2003, 14:27
af Wildert
Hvordan er det lige man chipper en LE-Jetronic? (jeg går ud fra at det ikke er en 205 med katalysator som kører med Motronic).
Den styrer jo tæt på ingenting - det er vel ca. bare benzintryk, via benzintryksregulatoren.
: 17 jun 2003, 00:18
Det er rigtigt som Brian nævner, den styrer ikke tænding osv.
Men NaaK påstod dog, de kunne ændre en smule i boksen, ved dog ikke hvormeget de lavede...
