Spær eller ej? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=6711 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Jakob Hansen [ 11 jan 2004, 21:11 ] |
Titel: | Spær eller ej? |
Hej! Jeg har parret en gearkasse fra en RST med en xr3i. Jeg har over ført kronhjul (med viskosespær) og gearingen fra en RST til et mk.3 hus. MEN: nu har jeg kørt med det siden jul, og jeg kan IKKE mærke spæret. Så igår løftede jeg bilen op. Jeg startede den og satte den i 2.. Så gik jeg ud og holdte på den ene forhjul med et par handsker. Jeg kunne uden problemer bremse hjulet mens det andet fór rundt som om intet var hændt. Det skulle man da ikke kunne gøre når der er spær! Så mit spørgsmål er: kan et spær slides/ødelægges så det ikke virker? Man kan jo ikke montere det forkert, for der er jo kun én måde det kan side på. Så mit gæt er at væsken må være løbet ud eller sådan noget. Er der andre der har erfaringer med spæret på en turbo Escort, må de godt hjælpe mig! |
Forfatter: | Transitfar [ 11 jan 2004, 21:22 ] |
Titel: | |
Har ingen erfaringer, men efter min mening har du ret i, at der er noget galt!!! |
Forfatter: | Bror Fusk [ 11 jan 2004, 21:58 ] |
Titel: | |
Det skal du ikke være ked af... jeg har selv haft en RST og kender også et par stykker af de forrige ejere og ved derfor at den har smadret det spær op til flere gange.. det er en svaghed ved RST kasserne.. de kan ikke holde i spærret. 2 kasser om året var ikke usædvanligt for den |
Forfatter: | Jakob Hansen [ 12 jan 2004, 08:10 ] |
Titel: | |
Bror Fusk skrev: Det skal du ikke være ked af... jeg har selv haft en RST og kender også et par stykker af de forrige ejere og ved derfor at den har smadret det spær op til flere gange.. det er en svaghed ved RST kasserne.. de kan ikke holde i spærret. 2 kasser om året var ikke usædvanligt for den
GÆlder det også for spæret at det er svagt? Jeg kan ikke rigtigt se hvordan man skulle kunne ødelægge et viskosespær. Den havde ganske vist været kørt ret hårdt den gearkasse jeg tog spæret og gearingen fra, men den kunne da godt køre. Det eneste jeg ikke kontrollerede inden jeg åbnede den var netop om spæret virkede ![]() |
Forfatter: | Bror Fusk [ 12 jan 2004, 19:05 ] |
Titel: | |
det var netop spærret der himlede gang på gang for den jeg havde |
Forfatter: | Danny Salling [ 12 jan 2004, 23:43 ] |
Titel: | |
Hvor mange heste havde den så den RST du havde Bror fusk?? |
Forfatter: | Bror Fusk [ 13 jan 2004, 16:29 ] |
Titel: | |
aner det egentlig ikke.. det eneste der var gjort var at trykket var hævet til 0,7.. vil skyde på den havde ca 150 |
