lydpotte
Generel teknik
t.ebenau
Tilmeldt: 16 jul 2003, 07:31
Geografisk sted: amager-sundby
Kontakt:
lydpotte
#1 Indlæg af t.ebenau »
jeg vil gerne bygge mit egen 2-2,5tommer udstødning i rustfri fra start til slut. Men hvad indeholder en lydpotte og hvordan er den bygget op. skal det være så stort som muligt eller hvad. findes der nogle tegninger man kan gå efter.Glemte at sige at min bil er en ford sierra 1,8-2,0 er lidt i tvivl da det er en anden motor der er sat i bilen.
HenrikGM
Kontakt:
#2 Indlæg af HenrikGM »
Er bilen med eller uden turbo?
Hvis den er med, er det ikke noget krtisikt problem at få den til at lyde rimeligt, men er det uden turbo er det ikke nemt at bygge en lydpotte der virkeligt lyder godt. De kommer meget nemt til at larme for meget til det er udholdeligt.
t.ebenau
Kontakt:
#3 Indlæg af t.ebenau »
indtil videre er den uden
men tænker på at montere en,når tid og penge er der.
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#4 Indlæg af Yugo Turbo »
ikke for at blande mig for meget, men hvorfor laver du ikke turbo konverteringen først? du skal alligevel lave om på din udstødning der... du vil ALDRIG fortryde den manøvre... medmindre du da skyder motoren i luften... 8)
Brap brap brap...
t.ebenau
Kontakt:
#5 Indlæg af t.ebenau »
ville gerne gå igang med turboen men pengene mangler desværre
HenrikGM
Kontakt:
#6 Indlæg af HenrikGM »
Snup et godt råd:
Hvis du skal bygge turbo på vil en udstødning fra en sugemotor ikke være vældigt godt. Bygger du udstødningen til turbo, og sætter den på en sugemotor kan du nok høres over det meste af byen når du fiser rundt i bilen.
Hvis du vil have turbo på, så byg det på først. Ellers bliver det arbejde du laver nu med udstødning spildt.
Jeg har selv bygget mit i 3" direkte fra turboen og hele vejen bagud i rustfrit stål(76mm rør) og det virker vældigt fint, men støjniveauet skal nok ikke være meget højere end det er nu!, men jeg har heller ikke nogen reel dæmper på. :D Pgas turboen så larmer det ikke mere voldsomt end det kan synes hver gang uden problemer(ikke endnu ihvertfald)
Tilsvarende opbygning på en sugemotor vil være totalt uudholdeligt pga groteskt meget larm.
Hvad budget snakker vi om?
et DIY 3000krs turbokonvertering, eller highend turbomontering??
r-man
#7 Indlæg af r-man »
hej
en turbokonvertering for 3000 kr :shock:
Hvor får du de dele fra??? :?
