lydpotte
- t.ebenau
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 16 jul 2003, 07:31
- Geografisk sted: amager-sundby
- Kontakt:
lydpotte
jeg vil gerne bygge mit egen 2-2,5tommer udstødning i rustfri fra start til slut. Men hvad indeholder en lydpotte og hvordan er den bygget op. skal det være så stort som muligt eller hvad. findes der nogle tegninger man kan gå efter.Glemte at sige at min bil er en ford sierra 1,8-2,0 er lidt i tvivl da det er en anden motor der er sat i bilen.
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
- t.ebenau
- Nyt Medlem
- Kontakt:
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
- Geografisk sted: Veksø Sjælland
- t.ebenau
- Nyt Medlem
- Kontakt:
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Snup et godt råd:
Hvis du skal bygge turbo på vil en udstødning fra en sugemotor ikke være vældigt godt. Bygger du udstødningen til turbo, og sætter den på en sugemotor kan du nok høres over det meste af byen når du fiser rundt i bilen.
Hvis du vil have turbo på, så byg det på først. Ellers bliver det arbejde du laver nu med udstødning spildt.
Jeg har selv bygget mit i 3" direkte fra turboen og hele vejen bagud i rustfrit stål(76mm rør) og det virker vældigt fint, men støjniveauet skal nok ikke være meget højere end det er nu!, men jeg har heller ikke nogen reel dæmper på.
Pgas turboen så larmer det ikke mere voldsomt end det kan synes hver gang uden problemer(ikke endnu ihvertfald)
Tilsvarende opbygning på en sugemotor vil være totalt uudholdeligt pga groteskt meget larm.
Hvad budget snakker vi om?
et DIY 3000krs turbokonvertering, eller highend turbomontering??
