Hai jeg har lige skiftet vand på køle systemt.
men efter jeg har gjort det står den ved 1200 omdr i tomgang men før var den kun 1000 omdr er der nogen der har en ide om hvad det kan være.
har luft systemet ud og temp er den samme som før håber i kan hjælpe Mvh michael.
p.s det er en 205 1,6 gti
hvis der af en eller anden grund skulle være sneget sig en fejl ind så kan du gøre det at du tager minus polen af batteriet i en times tid og så på igen så kan du være heldig at den er slettet og virker igen......
