ingen liv i colt..
gæst
ingen liv i colt..
Hejsa. Jeg har denne her colt 1.5 fra 1991 som ikke vil starte. Jeg har tjekket om den får benzin. Der kommer godtnok benzin til det "rør" der sidder ved mine dyser. Men det kommer aldri videre. Samtidig er der ingen gnist på tændrørene... Kan det mon vøre mit tændingsmodul der er stået af? Har hørt at det kan have indvirkning på benzin dyserne også. Så de ikke lukker benzin ud i cylinderen hvis der ikke er tænding på. Håber der er nogen der kan hjælpe.
gæst
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Er det med et tændrør i "fri luft" at du kan se, at der ikke kommer gnist?
Hvis det er tilfældet, så kontroller at klemme 1 på tændspolen giver signal til tændspolen.
Når man sætter tænding på en indsprøjtningsbil, skal benzinpumpen omme i tanken arbejde i ca. 1½ sek, kan du høre, om din gør det??
gæst
jeg kan ikke lige umiddelbart høre benzin pumpen. men når jeg skruer benzinrøret af andsugningen og lader mororen rotere kommer der masser af benzin ud. det kommer bar ikke til cylinderen. for hvis jeg tager tændkablet af og lader motoren rotere med tændrøret i topstykket bilver det ikke vådt... og det vil det jo blive hvis der kommer benzin til det. jeg har ikke nogen desideret tændspole men et tændingsmodol hvor strømfordeler og tændspole er samlet i en del.
- Transitfar
gæst
- Transitfar
Tilsyneladende. Derfor skal han finde tændspolen, og på tændspolen skal han finde klemme 1, altså den ledning som kommer fra tændingsmodulet med tændingssignal til tændspolen (IKKE tændledningen til cyl. 1!!) og med en prøvelampe kontrollere, om der kommer tændingssignal til tændspolen.
