Dato og tid er 18 nov 2025, 19:19
 Titel: Varme måler
Indlæg: 27 mar 2003, 20:37
Min mor har et lille problem med hendes bil.. Når hun køre i den, stiger varme måleren lige pludselig, men motoren i sig selv blir ik varm og så efter et styk tid falder den nede til medium igen og sådan skifter den rundt... Vi har skiftet varme føleren, der holder styr over hvor varm bilen er. Det hjalp ik!!! Er der ik en der ved hvad det muligvis kan være galdt?
Indlæg: 27 mar 2003, 20:39
Det er en Toyota Carina 2 xl 1,6 16v
Indlæg: 28 mar 2003, 07:41
Det kan være thermostaten der kan hænge
Indlæg: 30 mar 2003, 20:39
der er luft i systemet prøv at lufte kølesystemet ordentligt ud mvh. niels andersen
Indlæg: 03 apr 2003, 13:15
Okay men hvordan er det lige at man lufter sådan et kølesystem ud???
Indlæg: 03 apr 2003, 14:39
prøv at løsne en af køleslangerne der sidder på det højeste punkt det er som regel en slange til varmeapperatet efterfyld mens motoren går i tomgang , man skal kun løsne spændebåndet lidt og spænd så til igen når der kommer kølevæske ud , og man kan se at der ikke længere bobler luft ud. HÅber det hjælper det hjalp på min bil, som havde nogenlunde samme problem. Mvh. niels andersen ;-) ;-)
Indlæg: 08 apr 2003, 06:20
Det hjalp ik så meget er der ik andre der har en ide til hvad der kan være galt?
Indlæg: 08 apr 2003, 09:45
Det kan være spændingsregulatoren i instrumentbordet, der er gået eller selve måleren.
Indlæg: 08 apr 2003, 11:00
Det er bar lidt mærkelig for lige når man starter bilen så stiger temperatur måleren i top og så når man har kørt i den en 5 min tid falder den ned til medium
Indlæg: 08 apr 2003, 12:31
Geografisk sted: Vestsjælland
Der sidder sikkert en syg modstand på bagsiden af instrumentbordet som er et helvede at skifte. Det var ihvertfald tit et problem på gamle opeler.
