HEj gutter. vi har lige lavet en xr3i med turbo.
efter 14 dage åd den knasten ups, nå en ny blev monteret. men den blev med at skramle fra toppen (løfter støj) så blev der monteret et olie tryksmanometer, det viste at at når motoren bliver driftvarm taber den olietrykket, står på 1bar i tomgang, og så er det som om at der bliver hevet en prop ud og trykket falder til 0 bar. nå men anden (faktisk 2) oliepumpe blev monteret ingen forandring, hovedlejer skiftet ingen forandring.
Topstykket er skiftet. ingen forandring. turboen pillet fra og håndfodret med oliekande så kan motoren holde trykket 1 bar i tomgang.
turbo afmonteret den er færdig lejerne er smadret. anden turbo monteret og så laver den samme ballade ingen tryk i tomgang falder dog senere ved drift temp.
Når den er kold laver den 7bar og ved varm 1bar og falder så til 0bar
er der nogen der ved hvor meget olietryk en rs turbo den skal lave i tomgang?
er der nogen der har erfaring med at en cvh blok slår revner?
på forhånd tak RS
Ford cvh turbo olietryk hjælp!!!
mikRST
- Tilmeldt: 27 jul 2003, 19:00
- Geografisk sted: Aalborg
rsv/fs
Efter at have lavet en ny motor, og det har vist sig at problemet forsatte.
så blev der hældt CASTROL RS 10w60 (anbefalet 15w50 fra DAUGBJERG SCANTURBO) på det hjalp 1,4 bar v 750omdr 3bar ved 2000omdr. over 2000 omdr. 5.5bar ved olietemp 80C.
og ved 88C falder trykket med o.1-o.2bar og er således stadig inden for tolerancer den anbefalede olie fra FORD duede simpelthen ikke til trods for at alle motor mål ligger inde for tolerancer.
Til jer der kører RS Turbo tænk lidt over hvad det er for en olie i kommer på den gl. cvh
En stor tak til BIRGER hos SCANTURBO
Med Venlig hilsen
Robert og Flemming Svan
PS. vi er ikke gift, vi er brødre
Med Venlig hilsen
