BOV på T16
Bjarki
Geografisk sted: København
BOV på T16
#1 Indlæg af Bjarki »
Kan man montere en bov med udluftning til det fri på en 405 T16? Eller kører den med luftmængdemåler, så man bliver nød til at bruge en recirkulerende? (hvilket den så nok har i forvejen)
Mvh Bjarki
www.scantune.dk
Re: BOV på T16
#2 Indlæg af www.scantune.dk »
Din bil kører med map sensor indbygget i ECU'en, så du kan godt lufte ud i det fri.
/Per.
Carsten 205 GTI 1,9
Re: BOV på T16
#3 Indlæg af Carsten 205 GTI 1,9 »
Du kan også godt sætte en åben Blowoff på, selvom du kører med luftmængdemåler.
Det SKAL bare være en justerbar stempel ventil, ellers går den fuldstændigt åndsvagt i tomgang.
Søren Hansen
Re: BOV på T16
#4 Indlæg af Søren Hansen »
Spørg lige lidt dumt... men hvad er en BOV ???
MC
Re: BOV på T16
#5 Indlæg af MC »
Blow fo valve også kaldet dump valve, dump ventil osv.
Glen s
Re: BOV på T16
#6 Indlæg af Glen s »
så kaldet en By-pass ventil
