Dato og tid er 07 sep 2025, 19:45
Indlæg: 24 okt 2003, 20:34
Er der nogen der kender noget til Chevrolet K1500?
Står og overvejer at købe sådan en fra '91. Noget specielt man skal være opmærksom på? Er den let at tune på?
Indlæg: 26 okt 2003, 12:56
Tilmeldt: 21 aug 2003, 11:58
Er det en af denne type ?
It`s all in the air :)
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Indlæg: 26 okt 2003, 15:41
Det er det nemlig. Bare med den korte kabine...
Kørte hele vejen fra Kbh. til Slagelse for at kigge på den idag. -For at få at vide at den var solgt... Var bare ikke lige blevet slettet fra nettet. :(
Indlæg: 26 okt 2003, 16:18
Det er f..... irriterende når de ikke sletter bilerne så man kører forgæves :!:
NB !!! Nu skal det hertil siges at mine erfaringer med denne type bil kommer fra en 97`er Tahoe men bilen er den samme.
Men er det en Diesel med eller uden turbo eller en benzinbil du leder efter ?.
Hvis det er en diesel så vil jeg anbefale en 6.5L TD og ikke en 6.2L.
6.2èren er for det første motorsvag i forhold til 6.5èren også har 6.2eren en brist i gearkassen, de står ret og slet af.
Den Tahoen vi havde var en 6.5TD men den kostede knapper at holde på vejen.(tror det var en mandagsbil)
Da vi købte den var der helt ny motor i da den forrige ejer havde kørt den tom for olie :(
Bilens km da vi købte den : 170000.
På 3 år fik vi lavet følgende:
Gearkasse renoveret 2 gange
Mellemkassen + kardan 3 gange
Ny dieselpumpe 1 gang.
Alle kardankryds 1 gang om året.
Sikringsboksen byttet 1 gang.(der gik ild i den)
Elektronisk brændstofstilførsels boks. skiftet 2 gange (er ikke lige sikker på hvad den hedder)
Ovenpå selve motoren sidder der et alupyntedæksel hvor der står et eller andet med turbo på, under det dæksel havde de plaseret en eller anden elektronisk brændstofstilførsels boks som smeltede pga. varmen fra motoren som naturligtvis fik bilen til at gå ud.
Jeg pillede det dæksel af og havde aldrig problemet mere.
Denne bilen blev altså også brugt til det den er lavet til.
Det var en firmabil/jagtbil den var minimum i hårdt terræn 1 gang om ugen.
Håber det kan bruges til noget :D :D
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Indlæg: 26 okt 2003, 16:26
Det kunne godt lyde som en bil man skal være lidt forsigtig med!
Den jeg kigger på er 5,7L V8 benziner. Der er ikke så mange af dem til salg i DK desværre.
Indlæg: 26 okt 2003, 16:45
Man skal jo passe lidt på dem, men på den anden side det skal man jo med alle biler.
Men min Chevyvan fra 95 osse en 6.5D kostede mig en ny generator + nye klodser på 1½ år så det har en del med brugen at gøre er 100% sikkert.
Benzinerne kender jeg overhovedet ikke noget til.
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Indlæg: 26 okt 2003, 16:48
Prøv at snak med ham her hvis du leder efter amcar.
http://www.brovstauto.dk/index.html
Jeg har set han har haft noget pickup halløj til at stå omme bagved.
NB! Han opdaterer aldrig hans hjemmeside.
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
Indlæg: 26 okt 2003, 17:42
Tak for linket! Det vil jeg prøve...
Var ude at køre i en Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 benzin. Den var jeg lidt skuffet over. Den kører helt sikkert rigtig godt, men der er bare ikke noget kræs over at køre i den.
Indlæg: 26 okt 2003, 17:59
Det tror jeg gerne vi havde en 6 cyl 4.0 limited ed. i det firma jeg arbejdede i og det var faktiskt ikke noget hit.
Den blev byttet for en sådan en her fra 02 i sort .
Den er noget ved men jeg fik ikke kørt så meget i den andet end en 200 km, for jeg sluttede i firmaet.
SUV biler bør være GM/GMC
www.compustyling.dk
jd@compustyling.dk
