Dato og tid er 23 nov 2025, 07:55
 Titel: Toyta pis!
Indlæg: 19 okt 2003, 11:43
Har et problem med en toyota corolla diesel fra 88, har skiftet generatoren, men den vil ikke lade andet end 1-2 v, ladelampen lyser konstant, også selv om jeg piller stikket af generatoren, men det gjorde den også før den holdt op med at lade (inden jeg skiftede generatoren) er der nogle der har været ude for samme problem, ell. har et ledningsdiagram liggende så jeg kan prøve at fejlsøge på det? et hvart svar er en hjælp, kan snart ikke finde ud af om det er mig ell. bilen der har et problem...
Indlæg: 19 okt 2003, 13:51
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Hvordan måler du, at generatoren kun lader 1-2 volt?????
Prøv at måle spændingen direkte på batteriets poler (motor slukket), start så maskinen og mål så igen, med let forhøjet tomgang.
Husk lige at rykke let i batteriforbindelserne for at sikre, at de er ordentligt fastgjort, dette gælder også i den anden ende af ledningerne, samt motorstelledningen.
Indlæg: 19 okt 2003, 15:06
Hov forresten, "gamle" :wink: toyotaer kører med et separat laderelæ som er monteret på inderskærmen. Smut da forbi en hugger og prøv om du kan låne sådan et.... 8)
Er dog ikke klar over, om det også gælder for dieselmodellerne.....
