Dato og tid er 22 nov 2025, 13:05
Indlæg: 16 okt 2003, 12:31
Tilmeldt: 13 okt 2003, 14:55
Kunne nogle fortælle mig hvordan man kan udregne ydelse udfra dysestørrelse?
Er der ikke mange andre faktorer der spiller ind? :roll:
Indlæg: 16 okt 2003, 13:39
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det du kan finde ved dyssestørrelsen er kun potentielt max ydelse... hvis dine dysser kun flower 60 % af max flow så er den jo lidt sværere af regne med. og på den anden side hvordan finder du ud af hva dyssen giver? samt at man siger at man kun skal regne med ca 90 % af det opgivne max flow for at være HELT sikker på af den kan flowe det du skal bruge. det er nok lidt lettere at få rullet vognen eller købe sådan en g-tech dims... 8)
Brap brap brap...
