Dato og tid er 22 nov 2025, 00:38
Indlæg: 13 okt 2003, 15:02
Tilmeldt: 13 okt 2003, 14:55
Jeg ejer en Alfa 33, 1.7QV med karburator!
Motoren opfører sig lidt sært ved de 5800-6000 rpm, det virker som om den går lidt ud, den ændrer lyd for herefter at stige til 7000rpm og stadigvæk har den sådan en underlig lyd som om der ikke er brændstof nok i huset??. :o, det lyder som om den gerne vil tage flere omdrejninger men bliver blokeret/ får ikke lov... (der er ingen begrænser på)
Der er monteret en mekanisk pumpe fra standard, kan det være, den ikke leverer det nødvendige benzintryk og hvis ikke hvad skal jeg så ud og købe uden det koster en bondegård :shock: Hvordan finder jeg ud af hvad det er der forårsager den forstyrrelse i motorgangen?
:oops:
Indlæg: 13 okt 2003, 20:49
Trin1
Smæk et manometer på så du kan se hvad trykket rent faktisk er.
Jeg har et par stykker i 0-6bar hvis du ikke har et egnet manometer selv.
Indlæg: 13 okt 2003, 23:16
Lyder godt... Hvad koster sådan et?
Indlæg: 13 okt 2003, 23:36
200dkr, se indlæg i "køb&salg" sektionen.
