Dato og tid er 03 dec 2025, 20:24
 Titel: 318i turbo
Indlæg: 10 mar 2003, 15:56
hey med jer, jeg har en bmw 318i med turbo, som ikke gir så meget som det mindste livs tegn fra sig når den er varm, den starter uden problemer når den er kold, men så snart den når drift temp. kan den ikke starte igen, den har tændning og får benzin. den køre ellers uden problemer og går helt rent. er der en der har prøvet det?
Indlæg: 10 mar 2003, 16:24
Eneste jeg kender til sådan noget, er at mine nye udstødning gik for tæt på min starter. Så når motoren var varm, kunne den ikke starte. Et varme skjold på Starteren løste mit problem. :-)
Men hvis det er noget der er bare opstået i den blå luft, og ikke fordi du har bygget motoren om eller noget... tja.. så ved jeg ikke hvad det kunne være. :-P
