Dato og tid er 31 okt 2025, 12:08
 Titel: ujævn
Indlæg: 09 mar 2003, 14:42
Hvorfor går min bil så ujævnt i tomgang når den er varm. når den står mellem 1500-2000 omdr. er der ikke noget, men når den når under 1500 går den amok. den kan ligge og svinge mellen 500 - 1400 omdr. jeg har lige skiftes fordeller, roter, tændkabler, tændrør. men det har heller ikke hjulpet. Er der nogen der kender til problemet, inden jeg går ud og invistere et eftersyn. Det skal jo lige siges at det er en Mazda 626 gd 2,0 12v fra 88. Håber at få et svar?
 Titel: Re: ujævn
Indlæg: 09 mar 2003, 21:42
prøv at skifte lambda sonden, tjek udstødningen for utætheder helt fra blokkens pakninger til rørenden. Hvis du har lambda sonde så vil det hjælpe hvis ikke det er din bensin pumpe og filter der er i stykker eller stoppet.
claus
