Dato og tid er 22 nov 2025, 06:55
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 85 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Næste
Indlæg: 28 sep 2003, 14:41
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:11
Der var to Ford sierra i vandel som jeg godt gad vide hvad var lavet ved.....??? den ene var den blå med en stor flak nos i bag, og den anden en rød en, de var ret grimme!!!
Nogen som ved havd der var laver under hjælmen ???
mvh. Bjarne Andersen
Indlæg: 28 sep 2003, 17:19
Den røde kan du se under projekter her på siden.
Den blå skulle ca. have 380 hk og 50 hk exstra med gas (NOS).
Mvh. Morten :D
Indlæg: 28 sep 2003, 17:23
okay!!!
Den røde synes jeg ikk rigtig jeg kan finde ?
Hørte at der var turbo og kompressor på den ???
Indlæg: 28 sep 2003, 19:10
Den røde kan du finde under Projekter - Ford - Sierra 2.0 OHC 600HP.
Men på Vandel havde den 400++ HK sagde ham der kørte i den.
Manifolden på den blå er lavet af ham i den røde.
Det var ellers en nice Supra med 1000 HK. 8)
Indlæg: 28 sep 2003, 19:59
Tilmeldt: 21 sep 2003, 18:48
Geografisk sted: falster/KBH SV
Hvad hed ejeren af den røde sierra??? :?:
<-------my car------POWERED BY K.O.C.
Indlæg: 28 sep 2003, 20:59
Tilmeldt: 09 jul 2003, 09:00
Hummm... Mon ikke de har haft et KN kit på? En chip kombineret med en stop benzintryksregulator måske... :shock:
V/h Christian
Indlæg: 28 sep 2003, 21:04
I øvrigt tror jeg næppe den der supre har haft over 600hk, hvilket da også er meget godt.
v/h christian
V/h Christian
Indlæg: 29 sep 2003, 05:47
supra´en skulle gerne have ca 850Hk på baghjulene.
Indlæg: 29 sep 2003, 06:03
ja en af mine venner sagde den havde autogaaab gear....nok derfor den var så sløv 8) !!!!
Indlæg: 29 sep 2003, 12:53
850 baghjulsheste? så taler vi om over 1000 på motoren ??? det er da noget mere end de laver i usa. tror du selv på det henrik??? med standard gasspjæld?? ps. ville give min højre arm for at eje subraen!!!også selv om veteran opelen med 450hk kørte fra den!!!
